LCK
extanse_ge
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ибо нех
Видел сегодня кнопку cnc lock на чпу. Нажимать не захотел.
Означает ли это, что обладателей этого чпу ждут такие же события?
24 минуты назад, Guhl сказал:
Можете нажать и посмотреть если активирована то напишет сколько дней осталось до часа х
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Завтра нажму. Вот это будет номер, если там засада )))
7 минут назад, Guhl сказал:
Почему же засада позвоните торговикам они решат
@Guhl или здесь мож кто поможет но это неправильно если до конца не проплатили :biggrin:
7 минут назад, Anat2015 сказал:
В прямом эфире.:smile:
Не выйдет с эфиром. Со мной человек ходит, приставленный к флэшке:biggrin:. Про телефон забыть можно
7 минут назад, gudstartup сказал:
Это будет не моя засада. Но если там часики тикают, то я буду знать в какой срок мне надо пнр закончить и валить оттуда
Изменено пользователем Guhl
главное чтобы человек это не увидел!:biggrin:
14 минут назад, Guhl сказал:
За две недели до конца срока появится желтое предупреждение как у автора темы. А за два дня до конца срока предупреждение будет уже красное аварийное
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
Желтого пока не было
Но и у стойки 7 часов наработки пока
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
А бекапом разьве не скинется снова на 30 дней?
24 минуты назад, Soprin сказал:
Данные о дате блокировки записываются не в SRAM, а в файл LOCK_INF.000 который хранится на FROM. Только не надо пытаться его переписывать. Если что, я предупреждал
23.11.2023 в 10:22, Soprin сказал:
Только если хардварным бэкапом FROM, который делает человек в одной из тем в этом разделе.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Если это шутка
То оценил
14 минут назад, david1920 сказал:
Если это шутка
То оценил
Ну а почему шутка-то? Да, пока не получается - это нормально.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, кто знает как вытащить пароль из файла LOCK_SET.TXT он зашифрованный, у меня на станке осталось 5 дней, а Китайцы пароль не дают, что-то с оплатой там неладно, работы валом, останавливать станок нельзя
23.11.2023 в 10:49, Viktor2004 сказал:
Виктор, как его вытащить из ЧПУ, он тоже зашифрован?
27 минут назад, Andrey_1975 сказал:
просите их выслать файл который продлит работу станка на месяц.
За это время оплата должна пройти
А мне шеф мой запретил снимать финансовые блокировки.
Отношения с китайцами портить нельзя
42 минуты назад, Andrey_1975 сказал:
Что то поздновато вы спохватились, успеть бы вам до китайского нового года , а он с 10 числа начинается официально они отдыхают неделю., а так 15 дней
Изменено пользователем wega7777
14 минут назад, wega7777 сказал:
Да, не поздно, ещё когда LCK замигало желтым запросили пароль, они прислали на месяц типа, но при загрузке в станок пишет "неверный пароль"
Только что, Andrey_1975 сказал:
hlp_ezWEOY9D2g
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
