LCK
extanse_ge
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ибо нех
Видел сегодня кнопку cnc lock на чпу. Нажимать не захотел.
Означает ли это, что обладателей этого чпу ждут такие же события?
24 минуты назад, Guhl сказал:
Можете нажать и посмотреть если активирована то напишет сколько дней осталось до часа х
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Завтра нажму. Вот это будет номер, если там засада )))
7 минут назад, Guhl сказал:
Почему же засада позвоните торговикам они решат
@Guhl или здесь мож кто поможет но это неправильно если до конца не проплатили :biggrin:
7 минут назад, Anat2015 сказал:
В прямом эфире.:smile:
Не выйдет с эфиром. Со мной человек ходит, приставленный к флэшке:biggrin:. Про телефон забыть можно
7 минут назад, gudstartup сказал:
Это будет не моя засада. Но если там часики тикают, то я буду знать в какой срок мне надо пнр закончить и валить оттуда
Изменено пользователем Guhl
главное чтобы человек это не увидел!:biggrin:
14 минут назад, Guhl сказал:
За две недели до конца срока появится желтое предупреждение как у автора темы. А за два дня до конца срока предупреждение будет уже красное аварийное
Спасибо
Желтого пока не было
Но и у стойки 7 часов наработки пока
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
А бекапом разьве не скинется снова на 30 дней?
24 минуты назад, Soprin сказал:
Данные о дате блокировки записываются не в SRAM, а в файл LOCK_INF.000 который хранится на FROM. Только не надо пытаться его переписывать. Если что, я предупреждал
23.11.2023 в 10:22, Soprin сказал:
Только если хардварным бэкапом FROM, который делает человек в одной из тем в этом разделе.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Если это шутка
То оценил
14 минут назад, david1920 сказал:
Если это шутка
То оценил
Ну а почему шутка-то? Да, пока не получается - это нормально.
Доброго времени суток, кто знает как вытащить пароль из файла LOCK_SET.TXT он зашифрованный, у меня на станке осталось 5 дней, а Китайцы пароль не дают, что-то с оплатой там неладно, работы валом, останавливать станок нельзя
23.11.2023 в 10:49, Viktor2004 сказал:
Виктор, как его вытащить из ЧПУ, он тоже зашифрован?
27 минут назад, Andrey_1975 сказал:
просите их выслать файл который продлит работу станка на месяц.
За это время оплата должна пройти
А мне шеф мой запретил снимать финансовые блокировки.
Отношения с китайцами портить нельзя
42 минуты назад, Andrey_1975 сказал:
Что то поздновато вы спохватились, успеть бы вам до китайского нового года , а он с 10 числа начинается официально они отдыхают неделю., а так 15 дней
Изменено пользователем wega7777
14 минут назад, wega7777 сказал:
Да, не поздно, ещё когда LCK замигало желтым запросили пароль, они прислали на месяц типа, но при загрузке в станок пишет "неверный пароль"
Только что, Andrey_1975 сказал:
hlp_ezWEOY9D2g
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
