Вопросы по Wf3
Гаечка
можно ещё попробовать к конусу применить инструмент Деформации. Только насколько корректно это будет по отношению к тому же периметру - неизвестно.
Продолжаю атаку вопросами :smile: Прочитал всю эту тему, так что теперь вопросы посложнее будут...
1) Как убрать отображение текущего времени при воспроизведении анализа мехнизма (когда сохраняешь анимацию движения механизма оно попадает в видеофайл, что есть печально и нежелательно)
2) Есть тело и две поверхности, можно ли как-то удалить участок тела между двумя поверхностями? Solidify срезает сразу все до конца post-23049-1241945277_thumb.png
Изменено пользователем EugeneZ
1. В меню Проиграть, снять галочку Показать время.
2. Лобовой, это предварительно объединить эти две поверхности (сделать ее одной), а затем отрезать.
Хотя можно решить это все через поверхности, преобразовав первый элемент.
Или просто вырезать от одной поверхности до второй, перекрывающим эскизом (проекцией одной из поверхностей).
доБрового всем времени суток.
Проолжаю вопрос про конус(
например построю я его сначале в солиде, потом переведу в шитметал. А как сделать ему развертку?
как я ни пытался, ничего у меня не вышло(
заранее спасибо всем за предложения
Попробуйте разворачивать с опцией не Regular, а X-Sec Driven. В helpe есть описание.
Или просто отрезать половину детали, а другую штампануть. Затем отзеркалить отштампованную часть.
Коллеги, как создать вид на котором будет находиться изделие в двух состояниях, к примеру вентиль - на чертеже пунктирными линиями показывается положение штурвала в другом крайнем положении? Я предположил, что это Combined view, но что-то у меня не получилось.
Это уже не раз обсуждалось.
В механизме сохраняют виды для чертежа.
Делают основной вид.
Дополнительный. Скрывают ненужные или мешающие компоненты. Нужные переводят к штрихпунктирному.
Совмещают виды.
Комбинированный вид, это обычный вид создаваемый в модели, но уже содержащий:
Ориентацию, Упрощенное представление, Стиль, сечение, Разнесение.
попробовал(
развернуть не получилось.
при отверании пловины детали, оставшаяся часть тож не развернулась(
может для ткого разворачивания нужен был быть другой процесс построения?
Здравствуйте, коллеги.
Вопрос по работе ProE WF <-> Windchill
Как лучше реализовать работу с библиотекой стандартных изделий при наличии Windchilla.
Прикреплять через pro_library_dir и производить дальнейшую сдачу в Windchill.
Или сразу завести их в Windchille в раздел "Библиотеки"
Вот без sheetmetal-a cone_quilt.prt.rar
Cразу завести их в Windchill в раздел "Библиотеки"
Вариант развертки сложного профиля
я про толщину ... сначала развернул, потом толщина, потом свернул ...
Разве нельзя сразу толщину для поверхности?!
Можно, просто ставилась задача получить развертку.
Хотя я бы шел путем sheetmetal-а.
легко! Простым фичером - Разгиб (Unfold). Есть замечание к вашей поверхности ... я её перестроил через сопряжение границ, установив опцию - РАЗВЕРТЫВАЕМЫЙ.
И все дела!
Делал в ВФ4 М080
можно для одной поверхности применить фичер - Утолщить с опцией Удаление материала. Вторая поверхность используется для Отверждения, с опцией - Удаление материала.
SAS_17, подскажите, пожалуйста, где устанавливается эта опция? (можно скриншот)
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
