Simatic, во время простоя станка перестала работать силовая секция simodrive fm stepdrive
бедный оператор
бедный оператор
поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)
бедный оператор
15.11.2023 в 09:02, Guhl сказал:
Так и плк крутится в ОЗУ. Это был мой первый опыт с синумериком, как раз, когда у клиента все слетело и не было бэкапа. Я взял стандартный проект и его допилил.
Я так понял, проблема с плк процессором, электроник сказал, возможно надо будет программировать заново, можете посвятить?
15.11.2023 в 00:02, gudstartup сказал:
Вообще то у приводов диагностика имеется а также неплохо бы проверить ошибки ЧПУ, подробнее надо описать модель привода ?
Пока понятно что это шаговый привод но какой модели?
Сделайте фото передней панели с индикаторами и разместите ссылку через файлобменник
Сейчас фотографии попробую приложить
2 минуты назад, бедный оператор сказал:
Можно взять стандартный проект за основу
Информации много и даже на русском
бедный оператор
15.11.2023 в 08:46, Anat2015 сказал:
Про "простой" автор написал от себя, ошибка на русском, с его слов говорит о том, что не определено время реверсирования (то ли станка, то ли револьверной головки?). В общем, навел тень на плетень. Как точно станок ругается, мы до сих пор не знаем. Лучше бы фото с ошибкой на английском языке, но боюсь, что автору это трудновато будет сделать, как бы чего хуже не натворил. Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел @Guhl .
Автор - выложите фото экрана с ошибкой, хотя бы на русском языке, лучше из экрана "Alarm". Имхо - проблема с револьверкой...
Сейчас попробую фото приложить, но проблема не в револьверке, ее крутили, отключали, что только не делали
1 минуту назад, Guhl сказал:
Постараюсь поискать, пока нашел только мануал от Сименса, где пишут про программатор, его как бы и нет уже лет 10 у нас
16 минут назад, бедный оператор сказал:
Обычный пк с тулбоксом это и есть программатор
36 минут назад, бедный оператор сказал:
Выложите проект сюда, я посмотрю
бедный оператор
14 минут назад, Guhl сказал:
https://transfiles.ru/ty9a4 тут фото ошибки, и фото что он говорит при попытке зайти в файловый менеджер, там просто пусто, и отказывает в доступе
18 минут назад, Guhl сказал:
А здесь на фото сам плк, а программировать надо через свободный порт? Не подскажите как он называется? Похож на д саб
19 минут назад, Guhl сказал:
Что значит проект? Кто он ваш проект этот)
@бедный оператор Загружайте бэкап или у вас что то с памятью или не те данные загрузили
У вас пусконаладочный бэкап есть или можен на флэш внутри ЧПУ сохранен?
@бедный оператор Вам нужна программа  RCS802 tool лля связи с ЧПУ
Ну и rs232 кабель
Или используйте WINPCIN Это распиновка кабеля связи
бедный оператор
15 минут назад, gudstartup сказал:
Ну и rs232 кабель
Информативно, правда, осталось разобраться что это) ща погуглю, бэкапов нет, максимум в самой памяти
WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip
Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf
3 минуты назад, бедный оператор сказал:
Если бэкапа нет а система загрузила левые данные тогда очень плохо
бедный оператор
3 минуты назад, gudstartup сказал:
А через какой порт его подключать? И должен ли он в этот момент стоять в станке?
https://TransFiles.ru/qsnwo
7 минут назад, gudstartup сказал:
WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Поменял батарейку, теперь та же ошибка 700000
Но уже пишет нет готовности приводов или смазки
12 минут назад, gudstartup сказал:
Я откатился к последнему бекапу, поменял привод, все работает, спасибо
бедный оператор
19 минут назад, бедный оператор сказал:
У мен появилась другая проблема, которой не было, ось х на ускоренной подаче крутит двигатель, а сама не идёт, на медленной все хорошо, что может быть?
27 минут назад, бедный оператор сказал:
Может быть муфта или нагрузка большая и шаговик проскальзывает
бедный оператор
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А нагрузку или скорость программно поменять можно?
4 минуты назад, бедный оператор сказал:
Нагрузку нет а скорость да в параметрах
Отсоедините двигатель от суппорта х и проверьте его перемещение и перемещение двигателя без нагрузки
бедный оператор
8 минут назад, gudstartup сказал:
Отсоединить двигатель от суппорта физически? Вот это уже проблематично, тут кожухи головка и все вот это
50 минут назад, бедный оператор сказал:
Вот тут непонятно - что значит "крутит"? На экране "крутит", или реально вал двигателя вращается?
бедный оператор
7 минут назад, Anat2015 сказал:
На экране крутит, а физически стоит, но сам двигатель крутиться, это слышно, и только на быстрой, на рабочей все идет
8 минут назад, Anat2015 сказал:
Это стало после бекапа, и заменив одного из приводов, привода z, а привод x стоит тот же, и замена не решает проблемы
Может у вас скорость Б.Х. слишком велика, уменьшите в параметрах. Шаговый привод имеет такое свойство "затыкаться", т.е. не отрабатывать перемещение, или пропускать часть импульсов, если скорость выше паспортной, плюс, влияние нагрузки также имеет место. Ограничен, короче, он частотой и моментом. Снизьте скорость б.х. до минимальной, а потом поднимайте шагами.
бедный оператор
Да, я уже понял что он идёт быстрее двигателя z, хотя должен идти в 2 раза мкдленнее, пока копался, он опять все скинул, после перезагрузки, я так понял, мне для начала надо все таки загрузить нормальный бекап, который мне скинули
3 часа назад, gudstartup сказал:
Ну и rs232 кабель
Я загрузил бэкап из памяти, он проработал пару часов, несколько перезагрузок, после очередной загрузки слетел, опять показывает то, что в начале
И вопрос, если что то с памятью, то уже ничего не сделать?
бедный оператор
6 часов назад, gudstartup сказал:
WinPCIN.ver.1.2 (Install).English.zip 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Data Loading through WINPCIN.pdf.pdf 1 \u041c\u0431 · 4 скачивания
А возможно бэкап взять с другого точно такого же станка? Стоит рядом
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
