Simatic, во время простоя станка перестала работать силовая секция simodrive fm stepdrive
бедный оператор
бедный оператор
поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)
50 минут назад, бедный оператор сказал:
Вы сами то поняли чего написали?
У этой чпу батарейки нет. Только ионисторы. В инструкции написано, что необходимо делать бэкапы и при определенном простое (думаю не более недели) все параметры, программы и плк слетают.
Может у вас как раз эта ситуация.
Тогда вам надо загрузить последний бэкап.
6 часов назад, бедный оператор сказал:
Edited by Guhl
57 минут назад, Guhl сказал:
А где тут у аффтара про батарейку???
7 часов назад, бедный оператор сказал:
По моему тут про то что станок надо обратно вывезти из цеха (реверсировать)!:smile:
Я сомневаюсь что это вообще человек писал!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну он писал про простой. А там всего 50 часов гарантируется для сохранности данных. Поэтому такой вывод.
1 минуту назад, Guhl сказал:
А при чем тут ошибка про реверсирование!
Только что, gudstartup сказал:
Ну, что там кто пишет еще разобраться надо. Поглядим. Вдруг я угадал. Пусть фото экрана пришлёт.
Обычно люди не считают несколько дней выключенного состояния станка простоем. А у этой чпу есть такая неприятная особенность.
В эту сторону точно посмотреть надо если станок стоял больше 50ти часов без питания.
бедный оператор
1 час назад, Guhl сказал:
Не, простой был 1 час!!! В включенном состоянии, при осмотре выявили, что не стартует привод, первый горит красным, второй зелёный
2 минуты назад, Guhl сказал:
Простоя не было, как я и написал, он был включен, и перестали отвечать привода, ошибка не сбрасывается(ее описание я так понял вообще не надо учитывать)
4 минуты назад, Guhl сказал:
Стойка включается и работает
4 минуты назад, бедный оператор сказал:
Значит я не угадал.
Пробовали отключить мотор от привода и проверить без него?
Мотор проверяли?
От кинематики мотор отключали и пробовали давать команду движения?
бедный оператор
Только что, Guhl сказал:
Значит я не угадал.
Мотор проверяли?
То есть отключить мотор от привода, и посмотреть сбросится ли ошибка?
5 минут назад, Guhl сказал:
Значит я не угадал.
Мотор проверяли?
Завтра попробую отпишусь, со своими такими знаниями я здесь надолго)
9 минут назад, бедный оператор сказал:
В таких случаях надо "разделять систему" и искать проблему либо в механике, либо в приводе, либо в моторе, либо в проводке
52 минуты назад, Guhl сказал:
Вообще то у приводов диагностика имеется а также неплохо бы проверить ошибки ЧПУ, подробнее надо описать модель привода ?
Пока понятно что это шаговый привод но какой модели?
Сделайте фото передней панели с индикаторами и разместите ссылку через файлобменник
Anat2015
Про "простой" автор написал от себя, ошибка на русском, с его слов говорит о том, что не определено время реверсирования (то ли станка, то ли револьверной головки?). В общем, навел тень на плетень. Как точно станок ругается, мы до сих пор не знаем. Лучше бы фото с ошибкой на английском языке, но боюсь, что автору это трудновато будет сделать, как бы чего хуже не натворил. Касательно батарейки/ионистора - программа электроавтоматики работает из ОЗУ, в которое загружаются при включении станка данные из ПЗУ. Если что-то корректируется (обычно параметры PMC), то это исправляется в ОЗУ, естественно, через пару недель простоя станка без питания все сотрется. Есть процедура перемещения скорректированных данных в ПЗУ, чтобы не зависеть от питания, которую привел @Guhl .
Автор - выложите фото экрана с ошибкой, хотя бы на русском языке, лучше из экрана "Alarm". Имхо - проблема с револьверкой...
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Так и плк крутится в ОЗУ. Это был мой первый опыт с синумериком, как раз, когда у клиента все слетело и не было бэкапа. Я взял стандартный проект и его допилил.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
У 802S память со всеми данными питается от ионисторов и когда ее сносит то по любому нужен процесс загрузки бэкапа а о том что память теряется после xxx часов простоя (около недели) написано в руководстве по эксплуатации и никаким резервированием этого не изменить память все равно сотрется и ее нужно восстанавливать
А у автора шаговыq привод вращения РГ и он не готов к работе а уж по какой причине можно будет узнать когда выложат описание модели и фото привода с индикацией
Anat2015
56 минут назад, gudstartup сказал:
Видимо у вас какая то особенная ЧПУ. У нас если стирается ОЗУ под ионисторами, загружается софт из ПЗУ (умолчательное значение). Если там все правильно, станок продолжает работать как ни в чем не бывало. Никакого бэкапа не надо. Вот если корректировалось что-то в параметрах, и это не перенесли в ПЗУ, тогда да - при стирании ОЗУ нужен бэкап.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Так вот в этом то все и дело надо постоянный актуальный бэкап иметь а кто же его делает!
Он грузит данные из флэш только если стоит переключатель в положении 3 а если не стоит то надо выбирать меню загрузки данных reload saved user data
Anat2015
Бэкап - бэкапом, а не проще ли поддерживать актуальный софт на флэш? Для подобных ЧПУ часто меняют параметры? У меня ОЦ с 802dsl, за 15 лет ни разу бэкапом не воспользовались (тьфу-тьфу).
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Это чревато если изменены параметры а сохранение не сделано то могут как раз загрузится старые значения и станок начнет работать немного иначе. К тому же как посмотреть дату сохранения чтобы определить насколько она актуальна?
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
