Simatic, во время простоя станка перестала работать силовая секция simodrive fm stepdrive
бедный оператор
бедный оператор
поставили рабочую, тоже красная, не запускается, стойка 802s выдает ошибку(не специфицировано время реверсирования револьверного станка)
3 часа назад, бедный оператор сказал:
Да, я уже понял что он идёт быстрее двигателя z, хотя должен идти в 2 раза мкдленнее, пока копался, он опять все скинул, после перезагрузки, я так понял, мне для начала надо все таки загрузить нормальный бекап, который мне скинули
Я загрузил бэкап из памяти, он проработал пару часов, несколько перезагрузок, после очередной загрузки слетел, опять показывает то, что в начале
И вопрос, если что то с памятью, то уже ничего не сделать?
Почему сразу с памятью?
Может где-то утечка по питанию от ионистора. Можно ионистор плохой и его надо заменить.
Это разбираться надо. Ток потребления как минимум проверить когда станок выключен.
Может там грязь какая-то проводящая и протирка платы или разъема все решит.
А если поставить шаговик с энкодером или сервопривод, то станок станет гораздо лучше.
Ну это я так, мысли вслух
бедный оператор
7 минут назад, Guhl сказал:
А какой контретно платы? На плк, или на стойке
1 минуту назад, бедный оператор сказал:
Раз параметры слетают на стойке, значит на стойке смотреть надо.
Не выключайте станок, как вариант
бедный оператор
13 минут назад, Guhl сказал:
А есть вариант поставить другой плк и стойку? С соседнего например, или только плк, или только стойку
12 минут назад, бедный оператор сказал:
Не знаю
У вас там электронщик же есть, пусть он изучит вопрос. Информации куча
бедный оператор
36 минут назад, Guhl сказал:
И скажите пожалуйста, когда я буду подключать плк э, он должен быть под напряжением? Или его можно снять
11 минут назад, Guhl сказал:
Не знаю
Он все это когда то делал, лет 10-15 назад, он понимает как, но конкретно уже не помнит что делать, по итогу, пришел посмотрел, не запускался привод, поменял, не помогло, сказал, я в этом старом говне копаться не хочу, и пошел просить новое у начальства, а нового не будет минимум год) мы 1 привод ждём уже пол года)
6 минут назад, бедный оператор сказал:
Насколько я понял, у вас проект не хранится в оперативной памяти станка гарантированные 50 часов.
Но при этом вы можете загружать проект из бэкапа и станок работает. Если это так, то как минимум вы можете не снимать питание со станка и этой проблемы у вас не будет возникать.
И вообще, там кажется можно выбрать вариант загрузки, при котором чпу будет подгружать данные из бэкапа при каждом включении. Но это не точно, я могу ошибаться.
Я не смотрел пока ваши фото. А что у вас там стоит отдельный плк? Когда я говорил про проект плк, я имел в виду плк, который является неотъемлемой частью чпу. И не существует в виде отдельных блоков или плат.
1 час назад, бедный оператор сказал:
А возможно бэкап взять с другого точно такого же станка? Стоит рядом
Конечно, только какой тол если у вас память теряется
бедный оператор
2 минуты назад, Guhl сказал:
Везде, где я искал конкретно этот блок, написано плк или есу, судя из информации на сайте ничего про есу я не нашел, поэтому решил что плк
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вот поэтому я спросил, возможно ли заменить блок и стойку
3 минуты назад, бедный оператор сказал:
Я посмотрел фото. Похоже, что это просто модуль ввода-вывода. И мозгов в нем нет. Мозги в самом чпу.
Станок у вас модернизированный.
Модернизацию проводил
электронщик, который не любит ковыряться в старом железе?
Информацию по этому модулю я бы искал в доках на синумерик.
1 минуту назад, Guhl сказал:
lockquote виджет
Изменено пользователем Guhl
14 минут назад, бедный оператор сказал:
Не торопитесь, два кирпича хуже, чем один. Сначала на хорошем станке свежий бэкап сделайте.
бедный оператор
lockquote виджет
Я правильно понимаю, что первый блок ввода вывода(тогда зачем его программировать? Электронщик сказал, через ком порт программировали)
Это сам блок, и компоты, это все один блок
Дальше идут 2 контроллера приводов, и за ними 2 привода
Только что, Anat2015 сказал:
Да у нас их 4) работал 1 станок, и тот помер
7 минут назад, бедный оператор сказал:
Это на нем ком-порт видимо стоит и все.
Я программировал более простой 802s. На нем все было прямо на стойке: и порт и ввод-вывод.
У вас цветной, а мой был черно-белый.
бедный оператор
15.11.2023 в 12:40, gudstartup сказал:
У 802S память со всеми данными питается от ионисторов и когда ее сносит то по любому нужен процесс загрузки бэкапа а о том что память теряется после xxx часов простоя (около недели) написано в руководстве по эксплуатации и никаким резервированием этого не изменить память все равно сотрется и ее нужно восстанавливать
А у автора шаговыq привод вращения РГ и он не готов к работе а уж по какой причине можно будет узнать когда выложат описание модели и фото привода с индикацией
С приводом все хорошо, не хотел сначала запускаться, поменяли, теперь слетело все, если нет архивов, то сделать уже нечего?
И где у 802s находится память? В блоке, что на фото, которые кидал, или в стойке?
9 часов назад, бедный оператор сказал:
Вы же писали, что восстанавливали архив. А сейчас говорите, что архивов нет.
Я полагаю, что память внутри блока с экраном.
бедный оператор
17.11.2023 в 07:56, Guhl сказал:
Восстановил тот, что был в памяти, какое то время поработал
А что мешает его опять зарузить?
4 часа назад, бедный оператор сказал:
А что мешало дальше работать после "какое-то время"? Если сразу работало, должно и дальше, не? Или память снова сбросилась?
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
