Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
8 минут назад, Андрей19801 сказал:
Хочу,но это скорее всего в электрике дело.
Привод B у вас готов раз 0 показывает подключите обратно 12 1005 и посмотрите что будет, так как работать с блокировкой контроля референции опасно! Если бы были абсолютные датчики тогда другое дело а так включил станок забыл выйти в 0 нажал цикл старт и УСЕMУ П...Ц!
5 минут назад, Андрей19801 сказал:
Сейчасэлектрик померил выходное напряжение с привода, по 2-м фазам 144, по 1- 285.
Чем это он померил тестером ?
Напряжение идет а двигатель не крутится?
Может у вас фазы от мотора отвалились прозвоните обмотки от привод
Сейчас по12 и 1005 он включен.после перезагрузки он все равнопросит оси X Z выйти в0,а c осью В не работаем
Двигатель соеденили.померил выходное напряжение с привода.оказалось на  фазах разное.
Двигатель отсоединили,)
19 минут назад, Андрей19801 сказал:
Вы померяйте лучше сопротивление обмоток и целостность кабеля а также каждую фазу на корпус мотора !
От привода кабель отсоедините
Как раз от привода отсоединили.Вылезла другая проблема ,так как ось В не выведена в 0, щуп привязки инструмента не работает.
Спасибо за помощь.Пока разбираемся почему ось заблокирована,так поработаем.
1 час назад, Андрей19801 сказал:
А чего там долго разбираться уравнение в PMC посмотрели с катушкой G130.2 и все сразу прояснится!
6 часов назад, gudstartup сказал:
Какая разница через какой интерфейс управляется главное кто контролирует ось и перемещает ее!
Если я перемещаю ось в режиме JOG сигналом РМС G102.X значит ли что эта ось управляемая РМС? Если нет, каким сигналом РМС дать ей команду на движение вперед?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если даже используютсяте же сигналы управления но но исходят они из pMc за положением оси следит pMC (например рука манипулятор управляемая приводом и имеющая датчик) то это ось pMc controlled!
И чего тут такого сложного кто руководит тот и главный pMC работает а nC курит!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Как понять кто руководит NC или PMC?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Кто контролирует положение тот и руководит, если вы говорите NC из интерпретатора технологической программы через g код и адрес x проехать 10мм то и управление и контроль положения осуществляется NC!
Если же вы говорите сменить инструмент и рука aTC перемещается для того чтобывставить и вынуть инструмент то эти телодвижения NC вообще не волнуют а весь цикл руки контролирует pMc
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Если вы говорите NC из интерпретатора технологической программы ч
То есть осью управляемой РМС нельзя управлять из технологической программы?
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет только используя pMC например через m функцию
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Эта ось должна быть как-то физически заточена под управление от PMC или же это зависит от фантазии программиста. Хочу, управляю осью от NC, а хочу, от PMC
Ну основными осями управляет nC ведь для контурной обработки и управления сразу 5 осями pMCявно непригоден!
27 минут назад, gudstartup сказал:
А в чем физическая разница? Можно ли осью NC управлять от PLC ? И наоборот
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У plc тупо низкая вычислительная мощность и время realtime цикла просто несравнимо nc!
Поэтому нет смысла в таком управлении
Ну а физически можно так сделать?
Что значит физически. я не понимаю вашего вопроса?
Если ось сконфигурирована для управления nc и это одна из основных осей то зачем переделывать ее на управление от pMc, у вас что осей не хватает?
Для понимания различия между nc и рlс осями
Уже все описано. Вы не сможете управлять при помощи pLc высокоточным и высокоскоростным позиционированием даже 1 оси не говоря уже об одновременной работе 3 с +!
Каждому свой рулевой, телеге с лошадью извозчик а болиду формулы 1 Шумахер!
И давайте на этом закроем флудильню все описано в руководстве более чем подробно!
