Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Товарищ не написал
Товарищ прислал ладдер. Перед уходом на работу я успел только найти сигнал ошибки R711.2
Ось у него обычная координатная
На экране привода стоит 0
.на экране позиции ось B,тоже отображается.
На экране позиции  отображается символом  IB ,показывает что ось заблокирована.фото не могу сбросить ,не хватает памяти.
@Андрей19801 Если у вас остальные оси X Z не требуют обнуления тогда можете выключить эту ошибку при помощи бита данных PMC
@Андрей19801 Ранее вы все оси обнуляли после включения станка?
Ось B отображается на экране POS?
У кого комп под рукой, посмотрите, там ось В отдельной подпрограммой выделена? Кипп реле есть, отключающая эту подпрограмму?
12 минут назад, Андрей19801 сказал:
Вот это другой разговор. Почему же она у вас заблокирована надо посмотреть в ладдере.
@Андрей19801 Глядите что у вас в этом уравнении.
@Андрей19801
Так ось B всегда требовала обнуления после включения станка или нет?
Если ось заблокирована какое уж тут обнуление!
Да при включении все оси обнулялись в обязательном порядке.Нужно как то отключить в параметрах ее от станка или понять причину блокировки.
3 минуты назад, Андрей19801 сказал:
Причина блокировки в том, что эта ось у вас отключена. Но отключена не до конца. Для NC ее нет, а для РМС она есть. Надо ее в РМС отключить
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Пусть  лучше обратно ее включит, а требование обнуления уберет в D0.0
Хотя если кто то забудет обнулить то будет большой барабум!
уберет в D0.0
Неизвестно почему это сделали через D а не через К
И не включит ли кто этот D снова
Автор. Откройте
SYSTEM ---) PMC MAINTENCE ---) DATA  и нажмите ZOOM.
Что там записано в D0000 ?
2 минуты назад, Андрей19801 сказал:
Стоит "0"
Поставьте 1 и не забывайте об обнулении и разберитесь почему у вас ось B блокирована
Выдает сообщение ось B не в 0.
Полностью надо сообщение с точностью до буквы и цифры
А "голова" это что?
При повороте револьверной головки в нужную позицию выходит сообщение "2212 B axis is not on the reference position"
21 минуту назад, Андрей19801 сказал:
Поставил,но при каждом повороте головы выдает сообщение ось B не в 0.
При этом уравнении невозможно
Если ставите то однозначно сообщение не должно выдаваться если только этот бит не сбрасывается
Приведите фото экрана с этим уравнением когда у вас ошибка случается?
И разбирайтесь чего это у вас ось B заблочилась или вы ее сами пофиксили!
@Viktor2004 А вот кстати Виктор вырезка из этого PMC к теме о pMC управлении
Это так башка управляется
@Андрей19801 Не рассмотрел 2112 2212
Тогда еще один бит надо отключить D9.6=0
Извините просто текст одинаковый на номера внимания не обратил!
