Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
12 минут назад, Андрей19801 сказал:
Пытались отключить 12 и 1005 параметрами,все равно просит выход в референтную точку.
Отключайте в PMC
@Андрей19801 Выкладывайте сюда бэкап (параметры+ pmc)
vl_cnc
37 минут назад, Андрей19801 сказал:
Как-то не понятно, Вам нужно чтобы ось работала, или чтоб она была отключена и станок работал? Что предшествовало возникновению проблемы, если раньше всё работало?
Как всегда, каждое слово надо вытягивать, как на допросе)
Андрей19801
Осью никогда не пользовались,она не мешала.Утром при включении ось "В" не разблокировалась.Не даёт запустить станок,просит выход в 0. Устроит любая помощь,как запустить её ,так и полностью отключить.
Viktor2004
4 минуты назад, Андрей19801 сказал:
просит выход в 0
для оси "В" параметр 1005#6 поставить 0
не будет просить выход в 0
Edited by Viktor2004
Viktor2004
тогда фото экрана надо. Как он просит в ноль выходить. Через какое сообщение
30 минут назад, Андрей19801 сказал:
параметре 1005.6
бит нулевой. Я ошибся. Нулевой. Должна единица стоять. Тогда ошибки не будет
1 час назад, Андрей19801 сказал:
,просит выход в 0.
А раньше не просил?
Что и как он просит , может у вас просто батарейка у датчика села?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Если просит через PMC то может и будет
Viktor2004
18 минут назад, gudstartup сказал:
я выше написал
Андрей19801
Отключал через параметр 12.7 и 1005.7 ,привод вроде бы отключался,но при попытке что то запустить просил выход в референтную точку,номер ошибки точно не помню.Вроде бы  2022 или 1022. И о какой батарейки идёт речь.На приводе я батареек не видел
10 минут назад, Андрей19801 сказал:
Сначала ошибку озвучьте!  А до этого случая у вас ось B не просила референцию после выключения\включения станка?
Андрей19801
До этого случая  все оси выходили в 0 нормально ,сейчас ось "B" заблокирована,причина не понятна.поэтому есть необходимость ее отключить.Ошибку или скорее всего собщение озвучу как попаду на работу.
Подскажите как сюда загрузить фото.С таким  ограничением размера проблематично
51 минуту назад, Андрей19801 сказал:
Через google drive или другие обменники
Ось B у вас отображена на экране POS?
Она управляется ЧПУ или PMC?
Viktor2004
10 минут назад, gudstartup сказал:
такие вопросы даже меня в ступор вгоняют. Хотя я уже более десяти лет вроде как в теме
К своему стыду я не знаю что такое ось управляемая PMC. Та которая управляется через P.MATE MNG ? Через IO LINK ?
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
