Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Товарищ не написал
Товарищ прислал ладдер. Перед уходом на работу я успел только найти сигнал ошибки R711.2
Ось у него обычная координатная
На экране привода стоит 0
.на экране позиции ось B,тоже отображается.
На экране позиции  отображается символом  IB ,показывает что ось заблокирована.фото не могу сбросить ,не хватает памяти.
@Андрей19801 Если у вас остальные оси X Z не требуют обнуления тогда можете выключить эту ошибку при помощи бита данных PMC
@Андрей19801 Ранее вы все оси обнуляли после включения станка?
Ось B отображается на экране POS?
У кого комп под рукой, посмотрите, там ось В отдельной подпрограммой выделена? Кипп реле есть, отключающая эту подпрограмму?
12 минут назад, Андрей19801 сказал:
Вот это другой разговор. Почему же она у вас заблокирована надо посмотреть в ладдере.
@Андрей19801 Глядите что у вас в этом уравнении.
@Андрей19801
Так ось B всегда требовала обнуления после включения станка или нет?
Если ось заблокирована какое уж тут обнуление!
Да при включении все оси обнулялись в обязательном порядке.Нужно как то отключить в параметрах ее от станка или понять причину блокировки.
3 минуты назад, Андрей19801 сказал:
Причина блокировки в том, что эта ось у вас отключена. Но отключена не до конца. Для NC ее нет, а для РМС она есть. Надо ее в РМС отключить
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Пусть  лучше обратно ее включит, а требование обнуления уберет в D0.0
Хотя если кто то забудет обнулить то будет большой барабум!
уберет в D0.0
Неизвестно почему это сделали через D а не через К
И не включит ли кто этот D снова
Автор. Откройте
SYSTEM ---) PMC MAINTENCE ---) DATA  и нажмите ZOOM.
Что там записано в D0000 ?
2 минуты назад, Андрей19801 сказал:
Стоит "0"
Поставьте 1 и не забывайте об обнулении и разберитесь почему у вас ось B блокирована
Выдает сообщение ось B не в 0.
Полностью надо сообщение с точностью до буквы и цифры
А "голова" это что?
При повороте револьверной головки в нужную позицию выходит сообщение "2212 B axis is not on the reference position"
21 минуту назад, Андрей19801 сказал:
Поставил,но при каждом повороте головы выдает сообщение ось B не в 0.
При этом уравнении невозможно
Если ставите то однозначно сообщение не должно выдаваться если только этот бит не сбрасывается
Приведите фото экрана с этим уравнением когда у вас ошибка случается?
И разбирайтесь чего это у вас ось B заблочилась или вы ее сами пофиксили!
@Viktor2004 А вот кстати Виктор вырезка из этого PMC к теме о pMC управлении
Это так башка управляется
@Андрей19801 Не рассмотрел 2112 2212
Тогда еще один бит надо отключить D9.6=0
Извините просто текст одинаковый на номера внимания не обратил!
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
