Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
К своему стыду я не знаю что такое ось управляемая PMC. Та которая управляется через P.MATE MNG ? Через IO LINK ?
Все очень просто это ось управляемая вне технологической программы, сигналами PMC.
Вот описание из руководства
Например вот этим блоком Functional instruction AXCTL(Axis Control Command by PMC:
SUB 53)
Сигналы PMC могут напрямую управлять любой заданной осью, независимо от ЧПУ. Осью можно управлять
только сигналами без использования программы ЧПУ. Например, указав величину перемещения, скорость подачи,
и т.д. из ПМК перемещение может производиться вдоль оси независимо от других управляемых осей
под контролем ЧПУ.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Все очень просто э
Я это еще ранише читал, но нихрена не понял потому что никогда этого не видел
Как это не видели а магазин инструментов или РГ или сменщик паллет, кто ими управляет
А главное что они управляются независимо от осей управляемых ЧПУ
На экране отображается "2112 RETURN ALL AXES TO REFERENCE POSITION FOR CYCLE START" параметр 1005.0 не работает.Скорее всего отключается где то в PMC
PMC1_LAD.000 PMC1_PRM.000
5 часов назад, gudstartup сказал:
Это в дорогих станках, типа Японии
китай и корея - наш вариант ставят POWER MATE/
Если Виктор надо, могу скинуть ладдер от чистого японца с координатными осями, которые магазом крутят.
35 минут назад, Андрей19801 сказал:
R711.2
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Это та которая управляется через P.MATE MNG ? Через IO LINK ?
С такими я конечно работал. Или это не те?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Скиньте пожалуйста
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Нет
Через FSSB ?
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Через FSSB ?
Какая разница через какой интерфейс управляется главное кто контролирует ось и перемещает ее!
Если PMC то вот вам и ось управляемая им. Например рука сменщика отправляется вфиксированные позиции при помощи PMC функции, ведь в ЧПУ вы не прописываете в какие именно позиции она должна приезжать в цикле смены, это все контролирует PMC!
@Александр1979 На это я уже ссылался, и Виктор сказал что читал но не понял! Наверно потроллить решил!:smile:
Что там непонятно???
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Каким сигналом PMC дается команда на перемещение такой оси?
Давайте товарищу поможем обнулить оси. У кого щас комп под рукой? У меня только телефон.
Потом будем с осями разбираться
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
@Александр1979  Привел вам вырезку чего же еще надо!:confused_1:
Открываете и читаете или у вас connection manual нет, или вы самому Fanuc не верите!???
16 минут назад, gudstartup сказал:
Огромная,.......... мы имеем нормальный привод SV, висит на оптике, крутит магазин.
соответсвенно где-то ладдер пишет номер дупла и т д.
 т е это обычная координ ось, на монике висит рядом с X Z Y/
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Через FSSB ?
Да.
Скиньте пожалуйста
Позже , наковыряю с компа что есть по этому станку.
Главное не интерфейс а то кто управляет поэтому и пишут что ось контролируется PMC а не NC что именно PMC отдает команды на управление оси. Все же написано, чего копья то ломать!
Управляться может хоть через чего интерфейс это среда для передачи информации(команд) главное кто отдает приказы!
Товарищ не написал что у него на индикаторе привода, что на экране POS и отображается ли на нем эта ось B.
Хотя эти вопросы были заданы!
Как обычно пришёл оператор что-то нажал и заработало.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
