Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
Пытались отключить 12 и 1005 параметрами,все равно просит выход в референтную точку.
12 минут назад, Андрей19801 сказал:
Отключайте в PMC
@Андрей19801 Выкладывайте сюда бэкап (параметры+ pmc)
37 минут назад, Андрей19801 сказал:
Как-то не понятно, Вам нужно чтобы ось работала, или чтоб она была отключена и станок работал? Что предшествовало возникновению проблемы, если раньше всё работало?
Как всегда, каждое слово надо вытягивать, как на допросе)
Осью никогда не пользовались,она не мешала.Утром при включении ось "В" не разблокировалась.Не даёт запустить станок,просит выход в 0. Устроит любая помощь,как запустить её ,так и полностью отключить.
4 минуты назад, Андрей19801 сказал:
просит выход в 0
для оси "В" параметр 1005#6 поставить 0
не будет просить выход в 0
тогда фото экрана надо. Как он просит в ноль выходить. Через какое сообщение
30 минут назад, Андрей19801 сказал:
параметре 1005.6
бит нулевой. Я ошибся. Нулевой. Должна единица стоять. Тогда ошибки не будет
1 час назад, Андрей19801 сказал:
,просит выход в 0.
А раньше не просил?
Что и как он просит , может у вас просто батарейка у датчика села?
Если просит через PMC то может и будет
18 минут назад, gudstartup сказал:
я выше написал
Отключал через параметр 12.7 и 1005.7 ,привод вроде бы отключался,но при попытке что то запустить просил выход в референтную точку,номер ошибки точно не помню.Вроде бы  2022 или 1022. И о какой батарейки идёт речь.На приводе я батареек не видел
10 минут назад, Андрей19801 сказал:
Сначала ошибку озвучьте!  А до этого случая у вас ось B не просила референцию после выключения\включения станка?
До этого случая  все оси выходили в 0 нормально ,сейчас ось "B" заблокирована,причина не понятна.поэтому есть необходимость ее отключить.Ошибку или скорее всего собщение озвучу как попаду на работу.
Подскажите как сюда загрузить фото.С таким  ограничением размера проблематично
51 минуту назад, Андрей19801 сказал:
Через google drive или другие обменники
Ось B у вас отображена на экране POS?
Она управляется ЧПУ или PMC?
10 минут назад, gudstartup сказал:
такие вопросы даже меня в ступор вгоняют. Хотя я уже более десяти лет вроде как в теме
К своему стыду я не знаю что такое ось управляемая PMC. Та которая управляется через P.MATE MNG ? Через IO LINK ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
