Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
Пытались отключить 12 и 1005 параметрами,все равно просит выход в референтную точку.
12 минут назад, Андрей19801 сказал:
Отключайте в PMC
@Андрей19801 Выкладывайте сюда бэкап (параметры+ pmc)
37 минут назад, Андрей19801 сказал:
Как-то не понятно, Вам нужно чтобы ось работала, или чтоб она была отключена и станок работал? Что предшествовало возникновению проблемы, если раньше всё работало?
Как всегда, каждое слово надо вытягивать, как на допросе)
Осью никогда не пользовались,она не мешала.Утром при включении ось "В" не разблокировалась.Не даёт запустить станок,просит выход в 0. Устроит любая помощь,как запустить её ,так и полностью отключить.
4 минуты назад, Андрей19801 сказал:
просит выход в 0
для оси "В" параметр 1005#6 поставить 0
не будет просить выход в 0
тогда фото экрана надо. Как он просит в ноль выходить. Через какое сообщение
30 минут назад, Андрей19801 сказал:
параметре 1005.6
бит нулевой. Я ошибся. Нулевой. Должна единица стоять. Тогда ошибки не будет
1 час назад, Андрей19801 сказал:
,просит выход в 0.
А раньше не просил?
Что и как он просит , может у вас просто батарейка у датчика села?
Если просит через PMC то может и будет
18 минут назад, gudstartup сказал:
я выше написал
Отключал через параметр 12.7 и 1005.7 ,привод вроде бы отключался,но при попытке что то запустить просил выход в референтную точку,номер ошибки точно не помню.Вроде бы  2022 или 1022. И о какой батарейки идёт речь.На приводе я батареек не видел
10 минут назад, Андрей19801 сказал:
Сначала ошибку озвучьте!  А до этого случая у вас ось B не просила референцию после выключения\включения станка?
До этого случая  все оси выходили в 0 нормально ,сейчас ось "B" заблокирована,причина не понятна.поэтому есть необходимость ее отключить.Ошибку или скорее всего собщение озвучу как попаду на работу.
Подскажите как сюда загрузить фото.С таким  ограничением размера проблематично
51 минуту назад, Андрей19801 сказал:
Через google drive или другие обменники
Ось B у вас отображена на экране POS?
Она управляется ЧПУ или PMC?
10 минут назад, gudstartup сказал:
такие вопросы даже меня в ступор вгоняют. Хотя я уже более десяти лет вроде как в теме
К своему стыду я не знаю что такое ось управляемая PMC. Та которая управляется через P.MATE MNG ? Через IO LINK ?
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
