Станок SKT 21LS проблемы с осью B,нужна помощь.
Андрей19801
При включении приводов ось В не активируется,не реагирует ни на что.Соответственно не выходит в референтную точку.Ошибок тоже никаких нет.Что делать?
8 минут назад, Андрей19801 сказал:
Хочу,но это скорее всего в электрике дело.
Привод B у вас готов раз 0 показывает подключите обратно 12 1005 и посмотрите что будет, так как работать с блокировкой контроля референции опасно! Если бы были абсолютные датчики тогда другое дело а так включил станок забыл выйти в 0 нажал цикл старт и УСЕMУ П...Ц!
5 минут назад, Андрей19801 сказал:
Сейчасэлектрик померил выходное напряжение с привода, по 2-м фазам 144, по 1- 285.
Чем это он померил тестером ?
Напряжение идет а двигатель не крутится?
Может у вас фазы от мотора отвалились прозвоните обмотки от привод
Сейчас по12 и 1005 он включен.после перезагрузки он все равнопросит оси X Z выйти в0,а c осью В не работаем
Двигатель соеденили.померил выходное напряжение с привода.оказалось на  фазах разное.
Двигатель отсоединили,)
19 минут назад, Андрей19801 сказал:
Вы померяйте лучше сопротивление обмоток и целостность кабеля а также каждую фазу на корпус мотора !
От привода кабель отсоедините
Как раз от привода отсоединили.Вылезла другая проблема ,так как ось В не выведена в 0, щуп привязки инструмента не работает.
Спасибо за помощь.Пока разбираемся почему ось заблокирована,так поработаем.
1 час назад, Андрей19801 сказал:
А чего там долго разбираться уравнение в PMC посмотрели с катушкой G130.2 и все сразу прояснится!
6 часов назад, gudstartup сказал:
Какая разница через какой интерфейс управляется главное кто контролирует ось и перемещает ее!
Если я перемещаю ось в режиме JOG сигналом РМС G102.X значит ли что эта ось управляемая РМС? Если нет, каким сигналом РМС дать ей команду на движение вперед?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если даже используютсяте же сигналы управления но но исходят они из pMc за положением оси следит pMC (например рука манипулятор управляемая приводом и имеющая датчик) то это ось pMc controlled!
И чего тут такого сложного кто руководит тот и главный pMC работает а nC курит!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Как понять кто руководит NC или PMC?
Кто контролирует положение тот и руководит, если вы говорите NC из интерпретатора технологической программы через g код и адрес x проехать 10мм то и управление и контроль положения осуществляется NC!
Если же вы говорите сменить инструмент и рука aTC перемещается для того чтобывставить и вынуть инструмент то эти телодвижения NC вообще не волнуют а весь цикл руки контролирует pMc
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Если вы говорите NC из интерпретатора технологической программы ч
То есть осью управляемой РМС нельзя управлять из технологической программы?
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет только используя pMC например через m функцию
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Эта ось должна быть как-то физически заточена под управление от PMC или же это зависит от фантазии программиста. Хочу, управляю осью от NC, а хочу, от PMC
Ну основными осями управляет nC ведь для контурной обработки и управления сразу 5 осями pMCявно непригоден!
27 минут назад, gudstartup сказал:
А в чем физическая разница? Можно ли осью NC управлять от PLC ? И наоборот
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У plc тупо низкая вычислительная мощность и время realtime цикла просто несравнимо nc!
Поэтому нет смысла в таком управлении
Ну а физически можно так сделать?
Что значит физически. я не понимаю вашего вопроса?
Если ось сконфигурирована для управления nc и это одна из основных осей то зачем переделывать ее на управление от pMc, у вас что осей не хватает?
Для понимания различия между nc и рlс осями
Уже все описано. Вы не сможете управлять при помощи pLc высокоточным и высокоскоростным позиционированием даже 1 оси не говоря уже об одновременной работе 3 с +!
Каждому свой рулевой, телеге с лошадью извозчик а болиду формулы 1 Шумахер!
И давайте на этом закроем флудильню все описано в руководстве более чем подробно!
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
