Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
3 минуты назад, Guhl сказал:
Нет это просто китайцы так делают помещают функциональный блок без описания структуры и компилятор не может его обработать без исходников которых у вас нет. Своего рода защита от изменения ладдера!
Иногда они помещают в него важные функции иногда нет. посмотреть не получится поэтому удалите все ссылки на этот блок и попробуйте запустить может ладдер и будет работать!
есть способ это обойти, не имея исходника?
Только что, gudstartup сказал:
17 минут назад, Guhl сказал:
Прямо на станке не пробовали редактировать ?
Только что, andrey2147 сказал:
Пока не пробовал.
В каком документе описано как на станке редактировать? А то не хочется нервничать )
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Ничего не выйдет!!!
1 минуту назад, Guhl сказал:
В каком документе
Програмирование PMC.
Вы такой интересный, сразу в комп полезли, обычно с малого начинают - на станке правят.
2 минуты назад, Guhl сказал:
Не надо пробовать и нервничать!
Не издевайтесь над человеком!
Ничего не выйдет!!!
Редактировать этот блок или другие контакты ?
По вашему на станке нет этапа компиляции или чудесным образом появятся исходники этого FB.
Не пишите чушь!
Ни какие блоки и контакты пока есть этот блок который нельзя скомпилировать!
хм, на компе-то проще, чем кнопки жать на станке
я в первый раз фануковский ладдер поредактировать хотел
и, кстати, абсолютно оказался прав, потому что отредактировав его на стаке получил бы ошибку компиляции и начал бы нервиничать
а на компе все безопасно
Изменено пользователем Guhl
А что другого исходника нет?
@Guhl
Для обучения любой подойдет а вам защищенный попался- да вы просто везунчик!:smile:
Чего конкретно не нравится в ладдере ?
А этот блок пробовали удалить ?
Выложили бы ваш ладдер .
есть бэкап, соответственно, образ для карточки.
где могут исходники лежать?
вот
PMC1.000
лампу включить при подаче питания :)
но главная идея, чтобы получить опыт редактирования фануковского ладдера
вот уже и опыт стал набираться
я в логике станков разбираюсь, мне важна технология редактирования/компиляции/загрузки
вот
Удалите этот FB и все обращения к нему. Сохраните выходное реле R170.1, скомпилируйте и загрузите в станок и увидите будет работать или нет!
Бывает что китайцы не закладыаают в эти блоки какого то серьезного функционала и после удаления все работает
полагаете внутри этого блока ничего нет?
я обычно коротыши в шкафу кидаю,когда Y нужен.
Идёшь по цеху и видно включен станок или нет и мастер видит.
Изменено пользователем andrey2147
