Задание свойств 3Д-модели через ссылки
joolis1
Есть 3Д-модель формата БЧ, допустим это какая-то труба/пруток, которая создана вручную операцией "по траектории" - Для начала пусть это будет прямой отрезок определенной длины. В свойствах мне необходимо указать наименование , которое будет состоять из материала и длины, при этом я хочу, чтобы это были ссылки, а не вручную добавленный текст. С первым проблем не возникает - я вставляю ссылку SW-Material@@"$PRP:@" и материал копируется из модели. Как можно задать ссылку на длину трубы? По идее надо как-то привязаться к эскизу и рассчитать общую длину. Также бывают случаи, когда эта труба с несколькими сгибами, как в этом случае задать ссылку на длину?
По идее, надо озвучивать конечную цель.
Вы хотите в таблицу выводить общую длину?
joolis1
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Конечная цель - Ссылка для заполнение свойства "Обозначение" значением материала (это есть) и его длины (в этом задача, решения пока нет), то есть мне нужна ссылка на длину траектории (ссылка на длину геометрии эскиза). Больше ничего, никаких таблиц не надо
26 минут назад, joolis1 сказал:
можно объединить траекторию в путь и получить один размер на всю длину. НО возникает проблема с редактированием, если надо поменять траекторию, надо разбить путь и создать снова (после редактирования) путь и размер. Поэтому я для расчета длины трубы написал несколько уравнений в которых расчет длины происходит из объема.
4 часа назад, joolis1 сказал:
Для этого есть сварные детали. Делайте трубу в ней.
Если объединить все сегменты Появится свойство "Длина":
Это свойство можно вытащить куда угодно, в т.ч. и на чертеж или в спецификацию.
SW2018
Труба с коленами.zip
Павлуха
6 часов назад, joolis1 сказал:
Прописать свойства в свойствах профиля.
10 часов назад, joolis1 сказал:
Формулы, константы в интрументе уравнений.
Например, А = D1@Эскиз1 или А = D1@Эскиз1 + D2@Эскиз3... , в свойствах можно выбрать это А для значения создаваемого свойства.
Вероятно стоит ознакомится с инструментами макросов по теме спецификаций:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Можно замерить эти участки размерами и сложить размеры формулой.
11 часов назад, joolis1 сказал:
Возможно всё таки подумать о выпуске чертежей. Да чертежи будут простые, зато минимум вопросов с изготовлением и учётом этих моделей/деталей.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
