Разделение тел сложной формы.
zheka1980
Добрый день. Есть модель в формате OBJ.  Она открыта с параметром "импортировать как твердое тело".  Solidworks долго шуршал и в итоге понасоздавал кучу тел и поверхностей.
Нужно разделить деталь.
Для меня было бы удобным следующий способ - выделяю все грани, а потом жму волшебную кнопочку и - получаю отдельное тело, сформированное этими гранями.
К примеру, есть на объекте выступ в форме кубика. Выделяю 5 граней кубика, жму "волшебную кнопку" - эта кнопка  формирует недостающую 6-ю грань и сохраняет новое тело в виде кубика.  Ну примерно как если бы я разделял деталь секущей плоскостью. Только у меня плоскости отделения будут иметь сложную форму и просто "порезать" деталь не получится.
Простите за наивное упоминание "волшебных кнопочек", но если серьезно - как это лучше сделать?
2 скачивания и ни одного ответа. Ни у кого не получается?
Я, кстати, обратил внимание на свою ошибку - у меня не поверхность а сетка.
Выбрал поверхность, вставил ее в новую деталь - выдает ошибку "грань, которую не удалось проверить".  Информации, что это за грань - нет.
2 часа назад, zheka1980 сказал:
Возможно, вы и этот мой ответ не заметите, как и предыдущие.
Ну, наконец-то дошло то, о чем я писал уже дважды.
Теперь надо дождаться когда дойдет всё остальное, что я писал про работу с сеткой.
Добрый вечер.
Дошли руки на выходных до дела. Разобрался я с разделением тел, поверхностей, освоил простые операции с поверхностями.
Как тут мне и говорили - то, что у меня загружается в SolidWorks, это "отрыжка". Конкретно для меня это отрыжка потому, что в качестве исходной модели у меня STL, низкополигональный.   При выводе деталей на 3д-печать получаются очень неприятные ребра.
Волшебные кнопки "сглаживание" я даже не рассматриваю, результат будет паскудный.
В общем вариант у меня один - кропотливый, но с предсказуемым результатом - воссоздавать поверхности по исходным, путем создания сплайнов. В принципе получается - по точкам создаю сплайн, соединяю соседние сечения, создаю плоскость инструментом "заполнить поверхность", потом придаю толщину - вуаля, получаю сглаженную без ребер деталь.  Конвертирую в STL  с высоким разрешением, печатная деталь получается хорошая.
В качестве иллюстрации
RBGyOz3X.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Но вот мне захотелось создать более сложную поверхность.  См картинку
ScRAi57k.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Трехмерный эскиз получился с "перекладиной", с дополнительным ребром.
По такому эскизу поверхность инструментом "заполнить поверхность" не создается.
Пробовал поверхность по сечению, граничная поверхность - поверхность создается, но она не повторяет форму эскиза, какая-то дичь получается
4pJKH1jh.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Я конечно могу попробовать создать поверхности отдельно, а потом сшить, ну или на худой конец, готовые детали в сборке совместить, но может быть есть решение поизящнее?
51 минуту назад, zheka1980 сказал:
Только так и надо.
Не надо уподобляться акыну - что вижу, то и леплю. Надо учиться понимать на какие более простые элементы можно разделить сложную форму. Например, носовая часть с фонарем - это две сущности: нос (по сути тело вращения) и фонарь, который тоже может быть телом вращения (хотя не факт) со срезанным плоским носиком.
52 минуты назад, zheka1980 сказал:
Да, конец у вас действительно худой. Вы всё делаете задом наперед.
Надо не совмещать в сборке отдельные детали, а построить единую модель и потом резать её на отдельные детали. Тогда ничего специально совмещать не надо - все детали будут на своих местах и стыковаться друг с другом как положено.
1 час назад, zheka1980 сказал:
Добрый вечер.
Не верной дорогой, идёте, товарисч...
Главная образующая в авиа/водостроении - поперечные сечения. С них образуется общая форма.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
