Спецификация в пдм отличается от спецификации в солиде.
Basstudio
Большая сборка содежит подзборки которые опять содержат подсборки . Нужна спецификация с количеством всей мелких деталей.в каждой подсборке можно в конфигурациях высветить детали которые внутри . И в солидовской спецификации всё окей . А вот в пдм в спецификации  высвечивается впосто то что  верхнем уровне. Показывает все подсборки ,которые не нужны и не показывает детали в этих подсборках .
   Наш настройщик пдм говорит что надо саму большую  сборку строить так чтобы все детали были на верхнем уровне без подсборок. Тогда будет всё ок . Но когдато и эту большую сборку надо засунуть как подсборку в другую сборку . И будет опять матрёшка.
    И с маленькими подсборками очем удобно строить модели. Чем каждый раз начинать заново.
    Почему в солидовской спецификации модно делать это а в пдм это не пашет? Или наш настройщик не понимает?
4 часа назад, Basstudio сказал:
Надо что бы ваша ПДМ взаимодействовала с программой и подсборки продвинутые вверх читала так же как Solidworks.
Почему в солидовской спецификации модно делать это, а в пдм это не пашет?
Потому-что в программе об этом подумали, а в вашем ПДМ нет.
Постучать по головке и сказать, что надо сделать, а если не может, то вызывать тех.поддержку вашей ПДМ системы.
Возможно ваш вопрос больше относится к другому разделу форума и вопрос скорее к конкретному ПДМ, который вы не решились назвать:
https://cccp3d.ru/forum/20-все-вопросы-о-pdm/
06.10.2023 в 04:48, Basstudio сказал:
Вообще-то то, что Вы хотите, называется "Производственная спецификация", я ее называю ведомость запуска. А кто-то еще как-то. Так вот Солид выдает не всю ее, а только часть с деталями, крепежом и покупными, выполненными как деталь. Сборок в ней нет, а должны быть. И именно ПДМ должна выдавать полную Производственную спецификацию. Просто кнопочка находится в другом месте.
У меня pdm выдаёт полностью.
Слева всё дерево подсборок, а справа всё одним сплошным списком. А вот если вам нужно на определенном бланке, в определенном виде - то тут уже нужно настраивать, возможно свои программы писать.
28 минут назад, Ветерок сказал:
А какую ПДМ здесь все обсуждают? Или это не важно?
Это тайна покрытая мраком, но в контексте выбранного раздела форума без разницы, ведь в Solidworks по мнению автора всё верно создаёт, а некая ПДМ не справляется и создаёт что-то иное, а это для совсем другой темы.
Секрет Полишинеля. ТС зачем-то замазал даже наименование окна, SWE PDM это.  Проработал я с этой гадостью (всё ПДМ -зло) почти год, столкнулся примерно с той же особенностью, ПДМ не умеет создавать специи с учётом состава подсборок. Приходилось всё лепить в одной сборке, в результате чего SW просто умирал из-за обилия сопряжений в сборке. Правда, потом сисадмин научился объединять спецификации, и мегасборку можно было дробить на под сборки, чисто ради избежания тормозов.
Пинайте своего админа. Ведь наверняка на выходе нужны не просто специи, а   XML для 1с. Вот пущай специалист этим и занимается, это не дело конструктора.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Какая маленькая , но ВАЖНАЯ деталь в ПДМ :)
24 минуты назад, Мрачный сказал:
Ну я не ТС так-то.
А наименование окна замазано потому что там название предприятия.
А то ещё начнут гуглить упоминания - на этот пост наткнутся, начнут разные вопросы задавать...
13 часов назад, Basstudio сказал:
Пдм солидовский вроде .
Значит это настройщик не понимает как сделать.
В общем всё решалось легко на уровне солида. Просто на каждой подсборочке делаем в каждой конфигурации галочку  сдвинуть и всё заработало как надо. В xml тереть одни болтики и детальки.
27.10.2023 в 12:47, Basstudio сказал:
Так с этого начинали:
06.10.2023 в 09:18, Kelny сказал:
@Basstudio так же не понятно как у вас нормально строилась спецификация в самой программе, если вы не использовали этот параметр ранее. Ну только что в ваших сборках нет подсборок, кроме этих используемых для компоновки.
30.10.2023 в 09:07, Kelny сказал:
 когда в солиде делаем  спецификацию , нажимаешь на сделать спецификацию ,а слева ставишь галочку только детали и пожалуйста . В екселе только детали . С правельным количеством . Без  каких то либо родсборок . В пдм xml так не сработало.
Изменено пользователем Basstudio
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
