Спецификация в пдм отличается от спецификации в солиде.
Basstudio
Большая сборка содежит подзборки которые опять содержат подсборки . Нужна спецификация с количеством всей мелких деталей.в каждой подсборке можно в конфигурациях высветить детали которые внутри . И в солидовской спецификации всё окей . А вот в пдм в спецификации  высвечивается впосто то что  верхнем уровне. Показывает все подсборки ,которые не нужны и не показывает детали в этих подсборках .
   Наш настройщик пдм говорит что надо саму большую  сборку строить так чтобы все детали были на верхнем уровне без подсборок. Тогда будет всё ок . Но когдато и эту большую сборку надо засунуть как подсборку в другую сборку . И будет опять матрёшка.
    И с маленькими подсборками очем удобно строить модели. Чем каждый раз начинать заново.
    Почему в солидовской спецификации модно делать это а в пдм это не пашет? Или наш настройщик не понимает?
4 часа назад, Basstudio сказал:
Надо что бы ваша ПДМ взаимодействовала с программой и подсборки продвинутые вверх читала так же как Solidworks.
Почему в солидовской спецификации модно делать это, а в пдм это не пашет?
Потому-что в программе об этом подумали, а в вашем ПДМ нет.
Постучать по головке и сказать, что надо сделать, а если не может, то вызывать тех.поддержку вашей ПДМ системы.
Возможно ваш вопрос больше относится к другому разделу форума и вопрос скорее к конкретному ПДМ, который вы не решились назвать:
https://cccp3d.ru/forum/20-все-вопросы-о-pdm/
VOleg
06.10.2023 в 04:48, Basstudio сказал:
Вообще-то то, что Вы хотите, называется "Производственная спецификация", я ее называю ведомость запуска. А кто-то еще как-то. Так вот Солид выдает не всю ее, а только часть с деталями, крепежом и покупными, выполненными как деталь. Сборок в ней нет, а должны быть. И именно ПДМ должна выдавать полную Производственную спецификацию. Просто кнопочка находится в другом месте.
Krusnik
У меня pdm выдаёт полностью.
Слева всё дерево подсборок, а справа всё одним сплошным списком. А вот если вам нужно на определенном бланке, в определенном виде - то тут уже нужно настраивать, возможно свои программы писать.
28 минут назад, Ветерок сказал:
А какую ПДМ здесь все обсуждают? Или это не важно?
Это тайна покрытая мраком, но в контексте выбранного раздела форума без разницы, ведь в Solidworks по мнению автора всё верно создаёт, а некая ПДМ не справляется и создаёт что-то иное, а это для совсем другой темы.
Мрачный
Секрет Полишинеля. ТС зачем-то замазал даже наименование окна, SWE PDM это.  Проработал я с этой гадостью (всё ПДМ -зло) почти год, столкнулся примерно с той же особенностью, ПДМ не умеет создавать специи с учётом состава подсборок. Приходилось всё лепить в одной сборке, в результате чего SW просто умирал из-за обилия сопряжений в сборке. Правда, потом сисадмин научился объединять спецификации, и мегасборку можно было дробить на под сборки, чисто ради избежания тормозов.
Пинайте своего админа. Ведь наверняка на выходе нужны не просто специи, а   XML для 1с. Вот пущай специалист этим и занимается, это не дело конструктора.
Maik812
4 часа назад, Krusnik сказал:
Какая маленькая , но ВАЖНАЯ деталь в ПДМ :)
Krusnik
24 минуты назад, Мрачный сказал:
Ну я не ТС так-то.
А наименование окна замазано потому что там название предприятия.
А то ещё начнут гуглить упоминания - на этот пост наткнутся, начнут разные вопросы задавать...
Krusnik
13 часов назад, Basstudio сказал:
Пдм солидовский вроде .
Значит это настройщик не понимает как сделать.
  • 3 weeks later...
Basstudio
В общем всё решалось легко на уровне солида. Просто на каждой подсборочке делаем в каждой конфигурации галочку  сдвинуть и всё заработало как надо. В xml тереть одни болтики и детальки.
27.10.2023 в 12:47, Basstudio сказал:
Так с этого начинали:
06.10.2023 в 09:18, Kelny сказал:
@Basstudio так же не понятно как у вас нормально строилась спецификация в самой программе, если вы не использовали этот параметр ранее. Ну только что в ваших сборках нет подсборок, кроме этих используемых для компоновки.
Basstudio
30.10.2023 в 09:07, Kelny сказал:
 когда в солиде делаем  спецификацию , нажимаешь на сделать спецификацию ,а слева ставишь галочку только детали и пожалуйста . В екселе только детали . С правельным количеством . Без  каких то либо родсборок . В пдм xml так не сработало.
Edited by Basstudio
    • grOOmi
      версия какая?
    • CNCManRu
      кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
