Собираю доки по Fanuc
Это подойдет
спасибо
Еще вопрос. Dual check safity для 30B это какая опция в DGN?
Че-то найти не могу
S661 вроде, а какая она в DGN
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
спасибо
Че-то найти не могу
Правда это для F
Изменено пользователем Golem
3 часа назад, Golem сказал:
Правда это для F
спасибо. Для F у меня есть
Сегодня на Рободрил 4-ю ось подключал. Дуал чек отключил параметром, опции не потребовались
Странность в другом. Не дает поставить бит APC. Батарейка  в норме. Ставлю бит, перезагружаю, а он сбрасывается.
Ось крутится вручную и во всех режимах, но без APC и APZ обнуляется в том месте где я ее включил
Что это может быть?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может проверить разрешена ли сервоось, параметр 11802#4 (KSV). В книге пишут, что если ось выключена и там стоит 1, то бит APC установить невозможно. Может код мотора вбит неправильно. ХЗ что ещё предположить
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Батарейка  в норме
Кстати в этих системах есть возможность контроля напряжения батарейки
2 часа назад, boomeeeer сказал:
265
нули все
контроля напряжения
спасибо, завтра посмотрю
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
265
Вроде правильно. Может сначала попробовать снять бит инициализации сервопараметров (параметр 2000#1 (DGPR) в 0), а затем установить APC в 1? Может он как то препятствует?
Изменено пользователем boomeeeer
1 час назад, boomeeeer сказал:
что бы обновил их?
что бы обновил их?
Ну да. Вроде как настройка типа датчика по логике относится к основным параметрам, с которыми мы инициализируем сервоось.
Ну да.
попробую завтра. Так я именно так его и инициализировал. Потом правда вручную много чего добавлял
По крайней мере бит OPT параметра 1815, отвечающий за использование внешнего датчика, вводится на этапе инициализации параметров сервооси, возможно и бит APC с этим завязали
Также можно попробовать проверить параметр 2009#0 (DMY). Может по этой оси блочатся ошибки, которые не позволяют увидеть проблемы
А 1815#6 (RON) не может также иметь к этому отношения!?
@Viktor2004 Вот ещё два руководства к этой системе: Connection Manual (Function) и Parameter Manual https://dropmefiles.com/WQHl1
Зачем вы отключили DSC?
а он после перезагрузки снова подключился. Я думал это DSC не дает мне APC поставить
Датчика на оси нет. Только энкодер
Я там отдельную тему завел
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
большое спасибо
Вы извините, а Вы правильно ставите? Как-то сталкивался с тем, что сначала нужно поставить apc, перезагрузка, не менее одного оборота мотора, только потом apz
1 час назад, Golem сказал:
естественно. Я эту беседу в отдельную тему перевел ROBODRILL
