Собираю доки по Fanuc
Все установил. Осталось теперь станок в распоряжение получить что бы проверить.
Большое спасибо.
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста, где можно найти "Руководство по программированию PMC" (B-64393RU).
И как его получить.
Как бы, B-63983EN - EN - это английская редакция документа, могу выслать если надо, есть в наличии, именно на англ языке
Отпишусь, в продолжение, так сказать:
На данный момент реализовано
1. Сбор данных с станка с помошью OPC сервера.
2. Сохранение данных в SQL сервере.
3. Отображение данных на SCADA InTouch.
Использованое ПО:
OPC сервер - KepServerEX 4.5 с библиотеками FOCAS
SQL сервер - Microsoft SQL server 2000 DE
InSQL сервер от wonderware версии 9.0
прокладка между OPC и InSQL - FSCateway 3.0 от Wonderware
сохранение данных для трендов - ActiveFactory 9.2 от Wonderware
SCADA система - InTouch 9.5 от Wonderware
всякое сопутствующее ПО типа: Net 3.5, visualstudio2008-2012, OPC core и прочее не пишу
Если есть вопросы по установке настройке могу помочь))
Большое спасибо.
К сожалению пока только с Mitsubishi M70 дело имею.
Скорее бы Фанук подвернулся.
Использованое ПО:
Добрый день! Очень интересует данная тема. Отписал Вам в ЛС.
Давайте уж лучше тут. Alex-а нельзя с форума отпускать, он много интересного знает.
Согласен, давайте тут общатся, так как другим форумчанам будет интересно почитать чего мы добьемся.
Фанук Ладер + программка для взлома запароленных проектов
https://cloud.mail.ru/public/6bjR/Mh7S8V99s
Документация по программированию PMC в прикрепленных файлах
GFZ-63983EN_01.pdf
Изменено пользователем Alex_Fanuc
А что именно можно считать по данным адресам - X00002.4, Y00005.5, R00250, F00004.5, K00000.6 ?
Х - это адрес входов (датчики уровней, концевики, кнопки на панели и прочие дискретнные входа)
Y - это адрес выходов (гидравлические клапана, пневмораспределители, лампочки на панели и прочие дискретнные выхода)
R - внутреннее реле, обычно используется как результат какой либо логической операции, например: датчик 1 + датчик2 = взвести реле R0000.1
K - это тоже внутреннее реле, но с запоминанием. Например используется в включении сервисного режима, так как, в отличии от R-реле, не сбрасываются при перезагрузке станка.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
