Собираю доки по Fanuc
Это подойдет
спасибо
Еще вопрос. Dual check safity для 30B это какая опция в DGN?
Че-то найти не могу
S661 вроде, а какая она в DGN
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
спасибо
Че-то найти не могу
Правда это для F
Изменено пользователем Golem
3 часа назад, Golem сказал:
Правда это для F
спасибо. Для F у меня есть
Сегодня на Рободрил 4-ю ось подключал. Дуал чек отключил параметром, опции не потребовались
Странность в другом. Не дает поставить бит APC. Батарейка  в норме. Ставлю бит, перезагружаю, а он сбрасывается.
Ось крутится вручную и во всех режимах, но без APC и APZ обнуляется в том месте где я ее включил
Что это может быть?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может проверить разрешена ли сервоось, параметр 11802#4 (KSV). В книге пишут, что если ось выключена и там стоит 1, то бит APC установить невозможно. Может код мотора вбит неправильно. ХЗ что ещё предположить
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Батарейка  в норме
Кстати в этих системах есть возможность контроля напряжения батарейки
2 часа назад, boomeeeer сказал:
265
нули все
контроля напряжения
спасибо, завтра посмотрю
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
265
Вроде правильно. Может сначала попробовать снять бит инициализации сервопараметров (параметр 2000#1 (DGPR) в 0), а затем установить APC в 1? Может он как то препятствует?
Изменено пользователем boomeeeer
что бы обновил их?
Ну да. Вроде как настройка типа датчика по логике относится к основным параметрам, с которыми мы инициализируем сервоось.
1 час назад, boomeeeer сказал:
Ну да.
попробую завтра. Так я именно так его и инициализировал. Потом правда вручную много чего добавлял
По крайней мере бит OPT параметра 1815, отвечающий за использование внешнего датчика, вводится на этапе инициализации параметров сервооси, возможно и бит APC с этим завязали
Также можно попробовать проверить параметр 2009#0 (DMY). Может по этой оси блочатся ошибки, которые не позволяют увидеть проблемы
А 1815#6 (RON) не может также иметь к этому отношения!?
@Viktor2004 Вот ещё два руководства к этой системе: Connection Manual (Function) и Parameter Manual https://dropmefiles.com/WQHl1
Зачем вы отключили DSC?
а он после перезагрузки снова подключился. Я думал это DSC не дает мне APC поставить
Датчика на оси нет. Только энкодер
Я там отдельную тему завел
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
большое спасибо
Вы извините, а Вы правильно ставите? Как-то сталкивался с тем, что сначала нужно поставить apc, перезагрузка, не менее одного оборота мотора, только потом apz
1 час назад, Golem сказал:
естественно. Я эту беседу в отдельную тему перевел ROBODRILL
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
