Собираю доки по Fanuc
Все установил. Осталось теперь станок в распоряжение получить что бы проверить.
Большое спасибо.
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста, где можно найти "Руководство по программированию PMC" (B-64393RU).
И как его получить.
Как бы, B-63983EN - EN - это английская редакция документа, могу выслать если надо, есть в наличии, именно на англ языке
Отпишусь, в продолжение, так сказать:
На данный момент реализовано
1. Сбор данных с станка с помошью OPC сервера.
2. Сохранение данных в SQL сервере.
3. Отображение данных на SCADA InTouch.
Использованое ПО:
OPC сервер - KepServerEX 4.5 с библиотеками FOCAS
SQL сервер - Microsoft SQL server 2000 DE
InSQL сервер от wonderware версии 9.0
прокладка между OPC и InSQL - FSCateway 3.0 от Wonderware
сохранение данных для трендов - ActiveFactory 9.2 от Wonderware
SCADA система - InTouch 9.5 от Wonderware
всякое сопутствующее ПО типа: Net 3.5, visualstudio2008-2012, OPC core и прочее не пишу
Если есть вопросы по установке настройке могу помочь))
Большое спасибо.
К сожалению пока только с Mitsubishi M70 дело имею.
Скорее бы Фанук подвернулся.
Использованое ПО:
Добрый день! Очень интересует данная тема. Отписал Вам в ЛС.
Давайте уж лучше тут. Alex-а нельзя с форума отпускать, он много интересного знает.
Согласен, давайте тут общатся, так как другим форумчанам будет интересно почитать чего мы добьемся.
Фанук Ладер + программка для взлома запароленных проектов
https://cloud.mail.ru/public/6bjR/Mh7S8V99s
Документация по программированию PMC в прикрепленных файлах
GFZ-63983EN_01.pdf
Изменено пользователем Alex_Fanuc
А что именно можно считать по данным адресам - X00002.4, Y00005.5, R00250, F00004.5, K00000.6 ?
Х - это адрес входов (датчики уровней, концевики, кнопки на панели и прочие дискретнные входа)
Y - это адрес выходов (гидравлические клапана, пневмораспределители, лампочки на панели и прочие дискретнные выхода)
R - внутреннее реле, обычно используется как результат какой либо логической операции, например: датчик 1 + датчик2 = взвести реле R0000.1
K - это тоже внутреннее реле, но с запоминанием. Например используется в включении сервисного режима, так как, в отличии от R-реле, не сбрасываются при перезагрузке станка.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
