Собираю доки по Fanuc
Все установил. Осталось теперь станок в распоряжение получить что бы проверить.
Большое спасибо.
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста, где можно найти "Руководство по программированию PMC" (B-64393RU).
И как его получить.
Как бы, B-63983EN - EN - это английская редакция документа, могу выслать если надо, есть в наличии, именно на англ языке
Отпишусь, в продолжение, так сказать:
На данный момент реализовано
1. Сбор данных с станка с помошью OPC сервера.
2. Сохранение данных в SQL сервере.
3. Отображение данных на SCADA InTouch.
Использованое ПО:
OPC сервер - KepServerEX 4.5 с библиотеками FOCAS
SQL сервер - Microsoft SQL server 2000 DE
InSQL сервер от wonderware версии 9.0
прокладка между OPC и InSQL - FSCateway 3.0 от Wonderware
сохранение данных для трендов - ActiveFactory 9.2 от Wonderware
SCADA система - InTouch 9.5 от Wonderware
всякое сопутствующее ПО типа: Net 3.5, visualstudio2008-2012, OPC core и прочее не пишу
Если есть вопросы по установке настройке могу помочь))
Большое спасибо.
К сожалению пока только с Mitsubishi M70 дело имею.
Скорее бы Фанук подвернулся.
Использованое ПО:
Добрый день! Очень интересует данная тема. Отписал Вам в ЛС.
Давайте уж лучше тут. Alex-а нельзя с форума отпускать, он много интересного знает.
Согласен, давайте тут общатся, так как другим форумчанам будет интересно почитать чего мы добьемся.
Фанук Ладер + программка для взлома запароленных проектов
https://cloud.mail.ru/public/6bjR/Mh7S8V99s
Документация по программированию PMC в прикрепленных файлах
GFZ-63983EN_01.pdf
Изменено пользователем Alex_Fanuc
А что именно можно считать по данным адресам - X00002.4, Y00005.5, R00250, F00004.5, K00000.6 ?
Х - это адрес входов (датчики уровней, концевики, кнопки на панели и прочие дискретнные входа)
Y - это адрес выходов (гидравлические клапана, пневмораспределители, лампочки на панели и прочие дискретнные выхода)
R - внутреннее реле, обычно используется как результат какой либо логической операции, например: датчик 1 + датчик2 = взвести реле R0000.1
K - это тоже внутреннее реле, но с запоминанием. Например используется в включении сервисного режима, так как, в отличии от R-реле, не сбрасываются при перезагрузке станка.
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
