Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
8 часов назад, MaksimTech сказал:
А каким образом у вас слетела сертификация, удалили файл oprm?
Система позволила вам его обратно записать?
Выложите ваш бэкап.
32 минуты назад, MaksimTech сказал:
Сертификат слетел при загрузке OPRM файла от другого станка
Грабли достали из пыльного чулана.
55 минут назад, MaksimTech сказал:
Он бы слетел даже если бы загрузили от своего станка. OPRM вообще загружать нельзя
Вот просто интересно, зачем люди так экспериментируют?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Иначе жизнь чпушника начинает терять смысл
Отныне жизнь ваша не будет прежней. Готовьтесь к процедурам. Каждые две недели переводите время на две недели назад. Тогда вам удастся избежать второй стадии болезни, когда ошибка 5523 перейдет в ошибку 5524. А она уже ресетом не сбрасывается
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Прекрасно знаю, что ожидает впереди и как с этим жить. Я же видел уже подобные темы на форуме, единственное, мне очень интересно найти людей, которые решают эту проблему. Темы закрывались, у кого то что-то получалось, а решения не опубликованы
Если он сам слетел то напрашивается один выход что-бы не угодить в такую чепуху
При покупке станка снимать дампы со всех флешек (с физическим вмешательством разумеется)
Что по этому поводу скажут учёные мужи?
11 минут назад, david1920 сказал:
Тут флэшки распаяны на плате. Нужно иметь очень хорошее оборудование и руки что бы безопасно выпаивать, скачивать дамп и снова впаивать
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так а я про что
Они там в корпусах TSOP48 или подобных
Опыт в такой пайке огромный и спец инструмент под это есть заточенный
Вопрос в следующем
Уйдет ли это проблема или нет
Я думаю ДА
Можно опрос замутить
23 минуты назад, david1920 сказал:
Да и если дело касается стандартной флэшки типа CF, (в станках с HMI) эту флэшку тоже лучше разобрать, выпаивать оттуда микросхему и снимать дамп. Так как софт проверяет и служебную информацию флэшки. Подмена не прокатит
1 минуту назад, david1920 сказал:
Если флэшку перепишите, уйдет однозначно
Я сталкивался с тем что софт привязан к серийнику микросхем
Бывает и озу слетает
но это мне попадались итальянские стеклообрабатывающие станки
там озу и пзу друг на друга завязаны
Я сейчас конкретно про фануки
Получаем станок,сливаем стандартными методами всё что можно слить
А далее переходим ко второй части снятия бэкапа с паяльником и программатором
А серийник разве в микросхеме Flash прописан? По моему в контроллере, который обслуживает эту микросхему памяти.
Только что, Viktor2004 сказал:
У каждой микросхемы памяти есть свой ID и Serial Number заводской
Вообще тема интересная и давно в голове сидит
Если будут заинтересованные то можно всё ото в отдельную тему собрать
Только как это будет выглядеть на практике?
Делаешь пуско-наладку а потом говоришь заказчику надо паяльником в стойку залезть для вашей будущей безопасности
Если он технарь то поймет но сейчас все типа коммерсанты
А потом через недолгое время слетает лицензия и начинается секс(Мысли в слух)
Только что, david1920 сказал:
Фануковский софт точно не привязан к серийнику.
Исключение составляют стойки с  HMI. Вот софт HMI привязан к серийнику той CF которая вставлена в слот на плате
У меня есть 18 стойка
Как разгребу немного дела буду с ней эксперементировать
на предмет подмены микросхем
меня есть 18 стойка
Там две флэш микросхемы. Одна на плате процессора, это бутлоадер или биос, как хотите. И вторая на субплате FROM/SRAM
6 минут назад, david1920 сказал:
третья на осевой плате
Там не видел.
12 минут назад, david1920 сказал:
А третья на осевой плате
У вас фото есть?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
