Как правильно работать с Toolbox ?
Теперь при добавлении нового стандартного изделия я создаю в папке с проектом папку "стандартные изделия". В которую вставляю нужные изделия. Причем к именам добавляю первые 2-3 символа от проекта. ВСЕ :clap_1: . Теперь этот проект откроется всегда из любого места.
А если требуется изменить ГОСТ того же болта или его длину? А если нужна еще одна конфигурация? Все ручками перелопачивать? Каждую блоху?
Длины вообще-то все вбиты. Изменить ГОСТ болтов... пожалуйста, вставляете в папку другой болт и меняете комонент из сборки на новый. Но за 3 года работы в КБ еще ни разу не было такой необходимости. :smile:
А если вдруг нужна еще одна конфигурация? То... Ну все конфигурации вбиваются через Excel. Вместе с главным файлом в Конструкторской базе лежит файл табличный. Там добавляем. Заново определяем в детали таблицу параметров, и добавляются новые конфигурации. А так как новая конфигурация может понадобиться в одном проекте, то один раз перепривязать таблицу конкретного болта не сложно... да даже у нескольких. Зато полностью решена проблема с копированием проекта на другие машины. По-моему я ответил на вопросы. И не вижу здесь каких-либо трудностей и затруднений :bleh:
А вопросы беспроблемного открытия проекта на других машинах постоянно здесь проскакивают.
Объясню зачем. Много раз сталкивался с такой проблемой
Хочешь закончить проект дома или копируешь его куда-то (заказчику, который по договору должне получить в т.ч. и 3-х мерную модель). Там открываешь, а он начинает запрашивать стандартные изделия, которые находятся в папке "D:\Конструкторская база", допустим. Все вы приехали. А если там много стандартных, то начинается гемор
Случай передачи заказчику 3D-проекта, пока опустим.
А вот для переноса домой либо коллеге логичнее держать на компах общую библиотеку положение которой определено в Настройки/Месторасположение файлов/Связанные документы. Вдруг дома подребуется шайбочка, которая предусмотрительно не включена в состав библиотечки проекта и … 2 выходных придется использовать по назначению.
Не первый год работаем с коллегами разделенными приличными расстояниями и пользуемся общей, постоянно модифицируемой, библиотекой. Причем в её составе и Тулбокс и свои наработки.
Теперь о заказчике: если постоянный и порядочный - можно и подарить сразу всю, а если залетный то.... – дарите частями
А вот это совсем не есть хорошо...
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
