Как правильно работать с Toolbox ?
Как известно есть два режима вставки детали из Toolbox:
1. Создание конфигураций.
Новая конфигурация будет добавлена в главный файл детали при каждом использовании нового размера крепежа.
2. Создание деталей.
Отдельный файл детали будет создан при использовании нового размера крепежа. Здесь можно указать папку, где будут создаваться файлы деталей.
При переустановке или при чтении на другом компе, конечно не будет нужных конфигураций при работе по первому варианту и нужных файлов деталей при работе по второму варианту. Вроде бы напрашивается вариант "Создавать файлы деталей в каталоге со сборкой", но такого пункта нет. Не указывать же каждый раз в установках нужную папку.
Так как же методически правильно работать с Toolbox ?
К сожалению, на Ваш вопрос ответить, не могу, но
Вроде бы напрашивается вариант "Создавать файлы деталей в каталоге со сборкой", но такого пункта нет. Не указывать же каждый раз в установках нужное папку.
это была одна из причин, по которой я отказался от Toolbox-a......
Вариант решения даю ссылку <noindex>http://www.goengineer.com/support/download...kOutConfigs.zip</noindex>
Там написано вот что:
Intended use:
This tool is intended to save the configurations as separate documents. It can optionally delete extra configurations from the new document and move custom properties from configuration specific to general custom properties.
Instructions:
1. Open a part or assembly that contains configurations
2. Run BreakOutConfigs.swp
3. From the property manager interface, select the configurations you wish to break out from the list. You can click and drag through the list or Ctrl-select to select multiple configurations.
4. Optionally, select whether or not you wish to convert configuration specific properties to standard custom properties (any existing custom properties will be overwritten with the values in the configuration specific properties).
5. Optionally, select whether or not the additional configurations should be deleted from the new file (including the design table if it existed).
Я слаб в аглицком, если можно в двух словах, в чём заключается решение.
Можно попробовать следующее.
Toolbox работает по второму варианту в сети, если создана общая папка для
создания файлов деталей Toolbox-a и на каждом компьютере указан путь в
настройках Toolbox-а к той папке. Сторонние компьютеры, увы и ах.
В 2007 солиде при переносе проекта только со связями с тулбоксом(но без оного) выдается запрос автоматически подобрать размеры.Работает достатоочно корректно.Или таскайте с собой тулбокс(или его часть) в зависимости от того добавляли ли вы в библиотеку свои оригинальные детали или нет.Возможно вам понадобятся только записи баз тулбокса-*
.mdb ...пробуйте
Так ведь если по первому варианту, то на другом компе нужных конфигураций не будет. Или на другом компе она создастся автоматически?
Да, проверил, при отсутствии конфигурации, она создалась автоматически и какая нужно. Не знал про такую возможность, вроде бы раньше такого не было. Замечательно.
Я иногда, чтобы не мучаться с переносом файлов, после вставки детали из Toolbox`a, сразу ее открываю и записываю под нужным мне именем в нужный мне каталог - обычно у меня один проект - один каталог.
Никогда ничего не теряется!
<{POST_SNAPBACK}>
+1 В папке изделия создаю пару каталогов (Прочие, Стандарнтые) - и все там лежит, никакого геморроя )))
<{POST_SNAPBACK}>
Пардон: ну никак я не привыкну работать над одним проектом, чтобы разные детали лежали в разных каталогах!
PS что значит "+1"
PS что значит "+1"
это означает, что я этим тоже полдьзуюсь:
Господа, а никто не работает с Toolbox в связке со стандартным PDM? Какие подводные камни?
….пока какие-нибудь Прочие/Стандартные модельки не окажутся в одноименных каталогах других проектов и однажды потребуют доработки :bleh:
Недаром ведь мудрые греки придумали biblio…theke
ну у меня стандартные НИКОГДА не меняются - это винты, шайбы, гайки, втулки и стойки :smile:
Тем более...зачем клонировать фрагменты вашей небольшой библиотечки по каталогам разных проектов
Все правильно вы говорите! Просто таковы реалии моего коллектива - лучше подстраховаться :wink:
Объясню зачем. Много раз сталкивался с такой проблемой
Хочешь закончить проект дома или копируешь его куда-то (заказчику, который по договору должне получить в т.ч. и 3-х мерную модель). Там открываешь, а он начинает запрашивать стандартные изделия, которые находятся в папке "D:\Конструкторская база", допустим. Все вы приехали. А если там много стандартных, то начинается гемор.
Теперь при добавлении нового стандартного изделия я создаю в папке с проектом папку "стандартные изделия". В которую вставляю нужные изделия. Причем к именам добавляю первые 2-3 символа от проекта. ВСЕ :clap_1: . Теперь этот проект откроется всегда из любого места.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
