Отключение 4-ой оси на 0i-MF Plus
AnPel
Доброго времени суток.
Ситуация избитая, но решения пока не нашел. Требуется физически отключать 4-ую ось. Стойка Fanuc 0i-MF Plus (5), 4-ая ось тоже на сервоприводе Fanuc. Никаких заглушек проводов в комплекте нет.
Имеется К-реле «K0004.7 - Use 4th axis function», которое полностью отключает в ладдере выполнение подпрограммы 4-ой оси. При выставлении данного бита К-реле в 0 и отключении проводов от 4-ой оси остаётся висеть одна ошибка - «SV0368 - (A)Serial data error(int)». В китайском мурзилке от станка процедура отключения 4-оси не описана вообще от слова савсем. Поиск в этих ваших интернетах то же результата не дал.
Подскажите, в какую сторону копать?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В параметре 987 у вас стоят 4 оси
Я так и думал, а вот  почему на экране его нет это загадка Fanuc?
10 минут назад, gudstartup сказал:
бит G198 который отключает индикацию на экране,
Изменено пользователем andrey2147
11 минут назад, andrey2147 сказал:
Это не то у автора нет параметра 987 на экране ЧПУ 0iF Plus как можно запретить отображение параметра?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Наверное его можно изменить через тот же файл CNCPARA
Это да но почему он не отображается?
58 минут назад, gudstartup сказал:
Я думаю, если разработчик решил по каким-то причинам скрыть эти параметры и удалить их из руководства по параметрам, ему не составит труда это сделать.
Зачем? Если я не знаю ответа на вопрос "зачем", значит этот ответ - деньги.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А вы на своих 0iF Plus наблюдали этот параметр?
Вы думаете Fanuc решил лишить пользователей возможности подключения осей и сделал это опцией?
ЧПУ свежачок
CUSTOMER_NAME :
MODEL         :         A02B-0348-B502
SERIAL        :         B23305214
ORDER NO.     :         0012306082
DATA OF MANUFACTURE:    2023-03-17
4 часа назад, gudstartup сказал:
Может от типа зависит?
5 часов назад, andrey2147 сказал:
На моем типе 1 все есть
@Viktor2004 Так что не знаю что у Фанук за изберательность!:biggrin:
17 минут назад, gudstartup сказал:
Во втн смогу свой тип посмотреть.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Type 3 и 5 есть
Проверил сегодня
У автора тоже тип 5 но где же 987?
Версия ПО D4G3    39.0 возможно что именно с этой версии Фанук приготовил сюрприз!
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
