Отключение 4-ой оси на 0i-MF Plus
AnPel
Доброго времени суток.
Ситуация избитая, но решения пока не нашел. Требуется физически отключать 4-ую ось. Стойка Fanuc 0i-MF Plus (5), 4-ая ось тоже на сервоприводе Fanuc. Никаких заглушек проводов в комплекте нет.
Имеется К-реле «K0004.7 - Use 4th axis function», которое полностью отключает в ладдере выполнение подпрограммы 4-ой оси. При выставлении данного бита К-реле в 0 и отключении проводов от 4-ой оси остаётся висеть одна ошибка - «SV0368 - (A)Serial data error(int)». В китайском мурзилке от станка процедура отключения 4-оси не описана вообще от слова савсем. Поиск в этих ваших интернетах то же результата не дал.
Подскажите, в какую сторону копать?
5 часов назад, AnPel сказал:
А что параметры 1005#7=1 и 12#7 не помогают?
Если на вашей оси есть еще и абсолютный датчик то надо очистить бит 1815#5 чтобы избежать ошибок APC.
Если привод нужно удалить полностью из шкафа с отсоединением от шины FSSB то придется переконфигурировать FSSB SETTING
Viktor2004
34 минуты назад, gudstartup сказал:
1005#7=1 и 12#7 не
Ещё кажется 2009#0 ноль туда
А кипп-реле обычно датчики зажима разжима блокирует
4 часа назад, gudstartup сказал:
1005.7=1 и 12.7=1 не помогает.
1815.5=0 - то же не помогло
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
2009 - там в стоке всё в нулях
А вот что помогло, параметр 11802.4=1 (Servo axis is disabled).
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Edited by AnPel
23 минуты назад, AnPel сказал:
Это что то новенькое , обычно все отключалось без этого параметра  только 1005 и 12 2009 и еще число управляемых осей уменьшить для 0iD 8130 а для 0iF (не помню)!
Ну помогло и хорошо!
37 минут назад, gudstartup сказал:
987 параметр
В 0iF Plus 987 параметр отсутствует. 983 и далее 1000.
Viktor2004
1 минуту назад, AnPel сказал:
не может быть
983 и далее 1000.
фото дайте
 В мануале "B-64700EN,FANUC 0i-Model F plus PARAMETER MANUAL" данный параметр отсутствует.
Edited by AnPel
Только что, AnPel сказал:
Так же могу приложить скриншот со стойки.
А как же это
Попрошу вас ознакомится с мануалом "B-64700EN,FANUC 0i-Model F plus PARAMETER MANUAL".
В руководствах не все пишется!
Только сегодня смотрел параметры от 0iFPlus и там этот параметр имеется
@Viktor2004 Думаете не отображается?
@AnPel Вот параметры с 0iTF Plus он там есть!
Возможно в вашей системе он отсутствует но как тогда в ней задается число управляемых осей не ясно?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И еще. Скачайте CNC-PARA.TXT сюда
Я бы еще cncidnum глянул?
CNC-PARA.TXT
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я все больше и больше удивляюсь сюрпризам фанука
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Интересно разобраться!
Я думаю это новая разработка 0iMF - Minus
6 минут назад, gudstartup сказал:
наверное так же как в 30 31 32
Edited by Viktor2004
  • Хаха 2
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю это новая разработка F0iMF - Minus
:smile: Не знаю надо посмотреть параметры
@AnPel
Для 0iD этого параметра нет
А вот для 0iF хоть с плюсами хоть без присутствует
У меня пока нет версий почему987 у вас отсутствует!
Edited by gudstartup
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
