Отключение 4-ой оси на 0i-MF Plus
AnPel
Доброго времени суток.
Ситуация избитая, но решения пока не нашел. Требуется физически отключать 4-ую ось. Стойка Fanuc 0i-MF Plus (5), 4-ая ось тоже на сервоприводе Fanuc. Никаких заглушек проводов в комплекте нет.
Имеется К-реле «K0004.7 - Use 4th axis function», которое полностью отключает в ладдере выполнение подпрограммы 4-ой оси. При выставлении данного бита К-реле в 0 и отключении проводов от 4-ой оси остаётся висеть одна ошибка - «SV0368 - (A)Serial data error(int)». В китайском мурзилке от станка процедура отключения 4-оси не описана вообще от слова савсем. Поиск в этих ваших интернетах то же результата не дал.
Подскажите, в какую сторону копать?
10 часов назад, gudstartup сказал:
Это что то новенькое , обычно все отключалось без этого параметра  только 1005 и 12 2009 и еще число управляемых осей уменьшить для 0iD 8130 а для 0iF (не помню)!
Ну помогло и хорошо!
Странно, пропало сообщение.. Тайвань ksv ещё года четыре назад стал использовать.. я 2-3 часа ось подключал...
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
И еще. Скачайте CNC-PARA.TXT сюда
Ок, постараюсь завтра не забыть.
По итогу, для себя определил следующий набор параметров для отключения 4-ой оси:
PRM 12.7A=1 (RMV)
PRM 1005.7A=1 (RMB)
PRM 1815.5A=0 (APC)
PRM 1815.4A=0 (APZ)
PRM 11802.4A=1 (KSV)
PRM 3115.0A=1 (NDP)
K0004.7=0 (PRM47 - Use 4th axis function)
Неплохо было бы завести это всё на переключатель в “Operator panel” но, насколько я понимаю, из ладдера невозможно переключить некоторые из вышеописанных параметров (1815, 11802).
21 минуту назад, AnPel сказал:
Эммм, что то я на ровном месте тормознул. Можно же использовать функцию WINDW…
8 часов назад, Golem сказал:
У вас тоже 987 параметра нет?
Тогда я думаю что Fanuc на некоторых конфигурациях 0iMF Plus сделал подключение 4 оси опциональным и убрал 987 параметр чтобы станкостроитель за это денежку платил .
Если уменьшить число управляемых осей то это  для ЧПУ практически тоже самое что запрет оси через 11802.4 хотя он даже в 0iD имеется но на этой системе всегда пользовались 8130
Чтобы оторвать кабель датчика мотора и не получить ошибки можно использовать dummy function
11 минут назад, gudstartup сказал:
Самое интересное, что на f мне это не помогает. Нет, там ситуация была, что ось нужно поставить было, а без 0 в ksv она не крутиться, хотя блокировки в pmc небыло..
5 часов назад, AnPel сказал:
У лидвела ось через detach g126, по-моему, отключалась. Либо даёте м код, либо кипреле и физически отключаете ось.
Изменено пользователем Golem
9 минут назад, Golem сказал:
А Detach  G124  им уже недостаточно управляется через 12#7
При установке servo off G126 ось все равно остается в слежении и если вы воздействуете на ось в этом состоянии то возникнет SV410 даже при включенном состоянии SVF
5 If the positioning deviation exceeds the value set in the parameter No.1830 in
servo-off state, alarm SV0410, “EXCESS ERROR (STOP)” is occurred. If the
parameter No.1830 is set to 0, the positioning deviation is not checked in
servo-off state.
Это скорее блокировка (интерлок) чем физическое отключение оси, к тому же если вы физически попробуете убрать привод и отключите оптический кабель то возникнет ошибка FSSB
Для того чтобы не было DS300 при отключении через detach при наличии абсолютного датчика на вашем столе можно использовать параметр 1818
Убираете Detach и сразу приступаете к работе 1815#5 вообще не трогаете
Есть опция, которая позволяет прямо на горячем приводе выдергивать провода и никакой ошибки
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Кому ничего не будет и какие провода(силовые)?:smile:
Не советовал бы привод все таки не usb флэшка !:biggrin:
7 часов назад, AnPel сказал:
PRM 1815.5A=0 (APC)
PRM 1815.4A=0 (APZ)
Это необязательно учитывая 1818#5
15 минут назад, gudstartup сказал:
Все. И энкодерные и силовые
На станке SNK 100 такая опция точно стоит
Вот его CNCIDNUM
CNCIDNUM.TXT
Там сменные головы. На некоторых головах жесткая резцедержка, на другой угловая фреза угол поворота которой регулируется двигателем. Двигателе прямо на съемной голове. Так при стыковек этой головы по М-команде голова с двигателем и стыкуется и расстыковывается
https://www.novosystems.ru/produktsiya/payalno_remontnoe_oborudovanie/tokarnoe_oborudovanie/product/snk_slx150x6000_5-osevoy_tokarno-frezerniy_tsentr/?ysclid=lm7b2ephxl581392852
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
А оптические тоже можно?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там сменные головы
Это конечно но это делается автоматически в цикле и никто в электрошкаф не лезет.
Извините сразу не понял что вы имели ввиду!:doh:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Отключается только двигатель. Сервопривод естественно остаётся в электрошкафу
@AnPel Посмотрел конфигуратор для серий  0iF 0iF Plus так и там параметр 987 имеет место быть, так что мне непонятно что у вас за версия ЧПУ!?
Прошу прояснить ситуацию скинув на форум ваш файл параметров а также cncidnum или oprminf.
05.09.2023 в 08:44, AnPel сказал:
У меня обычный 0i-MF с малым экраном
Физическая кнопка OFFSET, потом направо до экранной вкладки (OPER.), этих вкладок там две, нужна та, в которой куча строчек имеет ON либо OFF. Для отключения 4й оси надо переключить строку "4th axis negm."
Если у вас есть что-то подобное то сфотографируйте и выложите.
3 минуты назад, ALEX 141 сказал:
Software Operator’s Panel у меня полностью чистая, изготовитель станка не удосужился добавить в эту панель функционала. Я сделаю это за него, в том числе и с отключением 4-ой оси.
@AnPel Ну так чего параметров мы не увидим?
https://disk.yandex.ru/d/52b-73u6eyouWA
Бэкап оригинальных файлов. Там есть то, что вас интересует?
1 час назад, AnPel сказал:
Там нет параметров , я просил именно cnc-para.txt и cncidnum.txt  ?
6 часов назад, gudstartup сказал:
FULL_BACKUP.rar
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
