Sinumeric 840D SL Ожидание коммуникации с NCK/PLC
Krieger
Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.
При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.
На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.
Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность.
Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью?
  • 5 месяцев спустя...
4 часа назад, ID_Hacker сказал:
Для начала определите, действительно ли карта умерла? Какие симптомы? Вставьте её в компьютер и посмотрите существующие разделы. Главное ни в коем случае не форматируйте. Под Win вам выдаст сообщение, потому что раздел на карте ext4 для линукс, который Win не умеет нормально определять.
На карте должна быть указана информация о версии ситемного ПО. По этой версии вы можете попробовать найти аналогичную карту. Например купить б/у у китайцев или в России. Вам нужна та же версия ПО, возможно подойдёт и близкая к ней, но надо проверять.
Если есть сертификаты с лицензией, можете попробовать найти группу в ВК по синумерику, там найти Александра Кудинова, он поможет с новой CF картой. Но возможно будет дорого стоить.
На соседнем станке необходимо сравнить версию ПО, если версии совпадают, можно пойти по пути заказа копии CF карты у китайцев с серийным номером того станка.
Самое главное, у вас должны быть пусконаладочные архивы, или хотя бы исходник ПО электроавтоматики. Иначе вам придётся всё это писать с нуля.
Карта умерла, она ни где ни как не отображается, при вскрытии пока ясно что питание на чип памяти приходит, отдали на диагностику, думаю в лучшем случае получится взять с неё данные, но пока не понятно можно с ними что-то делать или нет.
С Александром уже связались был от него человек Алексей, сказали что помогут в этом деле, думаю они и будут заниматься восстановлением. Сейчас хотим для себя понять и на будешее постораться решить подобную проблему, т. К. Станок относительно новый (3 года в эксплуатации).
Версии ПО совпадают и количество осей совпадает.
34 минуты назад, ivan45 сказал:
на будущее нужно хотя бы образ делать и лицензии экспортировать но на самом деле карты редко из строя выходят просто вам не повезло.
если флэш живая то считать ее можно и исключив бэд блоки и служебную инфу контроллера восстановить данные но естественно такая работа стоит дорого. Лучше займитесь привязкой образа с соседнего станка
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
