Sinumeric 840D SL Ожидание коммуникации с NCK/PLC
Krieger
Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.
При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.
На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.
Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность.
Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью?
04.09.2023 в 13:47, gudstartup сказал:
не читается CF карта
Спасибо всем за помощь! Удалось восстановить образ CF-карты. Станок работает.
04.09.2023 в 20:43, Andrey_kzn сказал:
ошибку чтения карты памяти
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
18.09.2023 в 10:11, Krieger сказал:
Спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите с помощью чего удалось восстановить образ? Столкнулись с подобной проблемой.
1 час назад, ivan45 сказал:
Для этого у  вас должен быть ранее сохранённый образ а чем восстановить если карта сименс рабочая это не проблема
В каком формате обычно образы с данных карт? От производителя есть обычная флешка с бэкапами.
1 минуту назад, ivan45 сказал:
чем делали в таком и есть.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не могу вам в личку написать. Не могли бы подсказать в данном вопросе. Опыта совсем нет, есть бэкапы и не понятно, рабочая ли флешка CD.
Например AMM делает в формате img а чем вы пользовались я не знаю
@ivan45
Только что, ivan45 сказал:
Пишите на почту
3 минуты назад, ivan45 сказал:
Если система грузится тогда рабочая если на цифровом табло мигает и не грузится то в зависимости от того что мигает возможны разные причины
04.09.2023 в 10:38, Krieger сказал:
Это говорит о том, что PLC и Приводная зоны в ЧПУ не запущены, следовательно нет коммуникации на шинах, отсюда и ожидание соединения и мигания MCP пульта.
Ur говрит об ошибке конфигурации. В таком случае рекомендуется сделать полный сброс и восстановление из архива. Но не торопитесь этого делать. Вообще сейчас не спешите и делайте вдумчивые пошаговые действия. Вам необходимо сделать образ системной карты. Но по своему последнему опыту скажу, что не всегда получается нормально перенести образ карты с помощью Norton Ghost. Потому лучше, для полной уверенности сделать образ через Emergency boot system. Хотя через Ghost плюсом не помешает.
Напишите аппаратную версию NCU, должна быть на шилде модуля. Так же на системной карте указана версия системного ПО, на наклейке. Но с карточкой пока никаких действий не делайте, очень важно снять с неё образ, а в последствии желательно серийный номер CompactFlash. Если есть пусконаладочный архив станка, то всё восстановимо.
Здесь качаете проверенный рабочий EBS https://disk.yandex.ru/d/9ZNfG5aFGSGuaw
Вам нужна флэшка USB 2.0 самая обычная на 8GB SanDisc или Transcend (Первую рекомендуют работники сименса, на второй у меня получалось запустить EBS) Не все флэшки синумерик нормально читает. USB 3.0, некоторых производителей, большой объём, всё это может привести к тому что EBS просто не стартанёт.
С помощью Access my machine записываете образ EBS на флешку, после чего на выключенной NCU вставляете в левый USB разъём (X125 если не ошибаюсь) и запускаете NCU, она должна загрузиться.
Изменено пользователем ID_Hacker
Так выглядит окно AMM. Для того что бы появилось меню NC Comissioning надо в меню View активировать пункт Expert view.
Вставляете USB флешку для EBS в компьютер, выбираете в NC Comissioning пункт Writing image to CF card.
Выбираете образ linuxbase.img из скачанного по ссылке выше архива EBS и свою USB флешку для системы восстановления.
Записываете образ системы восстановления на USB флешку.
Пробуете запустить систему восстановления на NCU
Когда система EBS запустится на NCU необходимо подключить компьютер с установленным Access My machine к этой NCU Ethernet кабелем в разъём X127, в настройках сетевого соединения выбрать по умолчанию. Компьютеру должен быть выдан адрес 192.168.215.2 адрес NCU при этом будет 192.168.215.1 в AMM выбираете Settings, Connection, Direct conection. Вводите Login Manufacturer, Password SUNRISE, и подключаетесь. После чего выбираете Remote control - Start, должно открыться окно VNC Viewer и отобразить Integrated HMI с меню системы восстановления. Где можно создать образ системной CF карты.
05.09.2023 в 08:36, gudstartup сказал:
Вы снова предлагаете привязку лицензий к карте из супермаркета?
Можно ли реально это сделать?
Пока что я остановился на том, что нужен образ рабочей карты. Серийный номер этой карты (можно прочитать в GNU/Linux системе через некоторые аппаратные картридеры) и заказать у китайцев CF карточку с этим серийным номером. Сейчас на али предлагаются к заказу карты со своим серийником который будет прописан перед отправкой. Они эти карты продают например для систем автомобильной навигации, у которых так же идёт привязка лицензии к карте.
Если ещё есть сомнения о запуске системы на сторонней CF карте, это я уже делал. И повторил в Январе этого года. Для задач стенда этого вполне достаточно. Прикрепил фото. Система запущена, при этом ошибка отсутствующей лицензии. PLC зона работает, приводную пока что не настраивал из за отсутствия необходимого оборудования. Integrated HMI работает. Да, китайская копия USB - MPI/Profibus адаптера отлично работает и выполняет свои функции. Amsamotion USB адаптер выходит примерно в 20 раз дешевле оригинала и имеет только один недостаток - в Set PG/PC в диагностике адаптера нельзя посмотреть устройства на шине, необходимо знать адреса устройств.
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
А на sios написано что он  и так отображается
For all SINUMERIK Operate systems, you can find the serial number under:
Menu>Commissioning> > > Licenses
1. Determine the hardware serial number and the product name (HMI Advanced/HMI
Embedded: "Hardware type") via the HMI licensing dialog box.
HMI Advanced/HMI Embedded:
Operating-area switchover: Commissioning > Key: etc. (">") > Licenses > Overview
Есть сомнения так как на родном HMI например 802D вообще на splash скрине зависает с не родной клонированной  картой. Для  многих нужен не стенд а реально  работающая система:sad:
12 часов назад, gudstartup сказал:
Тут не все байты области карты, этот номер для активации лицензий через сайт сименса. Необходимо считать с системной карты область информации производителя и сравнить данные. Опять же, не факт что защита строиться только на серийном номере, там же данные производителя, дата производства и структура диска (секторы, дорожки, цилиндры), т.к. CompactFlash это ATA устройство представляющееся жёстким диском. Будет время, соберу данные, создам отдельную тему по этому поводу.
1 час назад, ID_Hacker сказал:
 512 байт данных о карте используя команду E1h там и дается вся инфа
для примера карта transcend
10-19        -    Serial Number = C104463A09220300081
23-26        -    Firmware Revision = 2012102
27-46        -    Model Number = TS2GCF133
В данное время из России есть возможность активировать лицензию? Ситуация следующая:
CF карта умерла, отработав 3 года...
Образа карты нет, карта была с экспортной лицензией. Из наличия только бумаги на лицензию.
По запросам карт предлагают множество но, не понятно сможем ли мы активировать лицензию на машине. Может кто подскажет? По соседству есть станок с тем же NCU и тем же количеством осей. Образ карты с него есть.
6 минут назад, ivan45 сказал:
А чем вам китай не нравится?
8 минут назад, ivan45 сказал:
по моему выше по теме по поводу клонирования все подробно товарищ @ID_Hacker написал и если не отите покупать новую карту то вам именно на эту тропку надо сворачивать
6 минут назад, gudstartup сказал:
@ID_Hacker
Всем нравится, не понятно как проходит процесс активации. Если есть возможность объяснить по подробнее это, буду благодарен. Готовы приобрести новую карту но есть вопросы по выбору её и дальнейшей актицювации.
16 часов назад, ivan45 сказал:
Для начала определите, действительно ли карта умерла? Какие симптомы? Вставьте её в компьютер и посмотрите существующие разделы. Главное ни в коем случае не форматируйте. Под Win вам выдаст сообщение, потому что раздел на карте ext4 для линукс, который Win не умеет нормально определять.
На карте должна быть указана информация о версии ситемного ПО. По этой версии вы можете попробовать найти аналогичную карту. Например купить б/у у китайцев или в России. Вам нужна та же версия ПО, возможно подойдёт и близкая к ней, но надо проверять.
Если есть сертификаты с лицензией, можете попробовать найти группу в ВК по синумерику, там найти Александра Кудинова, он поможет с новой CF картой. Но возможно будет дорого стоить.
На соседнем станке необходимо сравнить версию ПО, если версии совпадают, можно пойти по пути заказа копии CF карты у китайцев с серийным номером того станка.
Самое главное, у вас должны быть пусконаладочные архивы, или хотя бы исходник ПО электроавтоматики. Иначе вам придётся всё это писать с нуля.
4 часа назад, ID_Hacker сказал:
Это что шутка или вы серьезно?
а как же возможность перенести их на cf card от aliexpress?
12 минут назад, gudstartup сказал:
Все зависит от сложности станка. Для самой простой токарки это может занять от недели до месяца. А для сложных фрезерных центров это может затянуться на годы.
Лучше сразу оценить объем работ, и если нет архива пусконаладку, возможно выгоднее продать станок, чем вкладывать ресурсы в его восстановление.
16 минут назад, gudstartup сказал:
Если карта уже повреждена и нет её образа, где взять файлы лицензий? Ну это ладно, сертификаты на ту же карту возможно и получится перепревязать через SIOS, но если карта совсем труп, серийный номер для новой карты тоже не достать.
