Sinumeric 840D SL Ожидание коммуникации с NCK/PLC
Krieger
Добрый день. Имеется горизонтально-расточной станок на Sinumeric 840 D SL , который с утра в понедельник отказался запускаться, выдав сбой на панели оператора "Ожидание соединения с NCK/PLC", соответственно нижняя панель оператора с кнопками моргает зелёными светодиодами.
При этом, на NCU730.3B светодиод RDY моргает красным, светодиод STOP и SU/PF моргают попеременно оранжевым. На 7-сегментном дисплее попеременно горит U, затем r.
На станции Simatic ET200M светодиод BF постоянно горит красным, светодиод ON постоянно горит зелёным.
Передернул кабель Profibus, пошевелил переключатель ON/OFF на нем, изменений не произошло. Также пробовал залить архив PLC, однако процесс уходит в бесконечность.
Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью?
@Krieger Судя по симптомам у вас не читается CF карта с программным обеспечением и это очень плохой симптом
Krieger
По виду слетели архивы NC и PLC. До кучи все разъемы модуля NCU почистил спиртом, переткнул станцию ET200.
На экране оператора также есть сообщение "ошибка соединения как минимум одного привода". Но наверняка эта проблема из-за слетевших архивов NC и PLC. Или я не прав?
В документации нигде не смог найти информации по мигающим "U", "г" на 7-сегментном дисплее NCU.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
То есть дело не в архивах? Как вы поняли, что проблема в CF-карте?
Krieger
20 минут назад, gudstartup сказал:
Сейчас пробовал подключить флешку, чтобы списать архивы на нее со стойки, но выскакивает ошибка "диск невозможно открыть". Отклик при нажатии кнопок замедленный, стойка подтормаживает.
Krieger
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Флешку всё-таки открыл, архивы списал. Но система сильно подтормаживает.
Andrey_kzn
Если светодиод RDY моргает красным, это означает ошибку чтения карты памяти.  Это очень плохо.  Архивы у вас были на PCU  наверно? (точно на PCU,  в случае TCU получили бы сообщение waiting HMI).  Сейчас вам нужно: 1. загрузиться с загрузочной флэшки  - на предмет доступа к карте памяти, и попробовать сделать образ. 2. если образ получится сделать, выполните сброс NC и PLC до зажигания двух зелёных светодиодов и 6 с точкой, и дальше восстанавливайте архивы. Если карта памяти действительно не читается, ищите  лицензии с вашего станка ввиде файла, или лицензионного ключа, записанного на бумаге, или текстового файла на PCU, дисках которые шли со станком, и т.д.  Дальнейшие действия зависят от того, что у вас получится.
8 часов назад, Krieger сказал:
7 часов назад, Krieger сказал:
Это конечно хорошо но надо не флэшку открывать а делать ее образ вместе с лицензиями и всей конфигурацией и как можно быстрее
Krieger
4 минуты назад, gudstartup сказал:
образ
Спасибо большое! Образ должен быть, я уточню.
В случае наличия образа, делать стандартный сброс архивов и затем заливать NC и PLC? Или здесь скорее придется менять карту памяти?
12 минут назад, Krieger сказал:
 В случае если на вашей карте не  только логические ошибки но и физически сбойные блоки  то ее придется менять.
Krieger
Только что, gudstartup сказал:
ее придется менять
А обычную карту памяти (не купленную напрямую у Сименса) получится установить? Или все зависит от наличия образа этой карты?
4 минуты назад, Krieger сказал:
Если вы Хакер то можете попытаться!:smile:
Образ снятый с карты нормально работает только на ней.
Krieger
только на ней
Вот это действительно плохие новости...
2 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Спасибо большое!
44 минуты назад, gudstartup сказал:
делать ее образ
Ещё вопрос: вы скинули выдержку из какого-то сервисного руководства. Подскажите, пожалуйста, как эта документация называется? Нигде не мог найти код Ur. Хотелось бы почитать подробнее.
Andrey_kzn
Если карта памяти повреждена аппаратно (сбойные блоки, нечитаемые сектора), то её придётся менять.  А вот на что, тут возможны варианты.  Если есть образ, это хорошо. Восстанавливайте карту из образа, но предварительно постарайтесь найти лицензионный ключ (в каком виде неважно).
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Вы снова предлагаете привязку лицензий к карте из супермаркета?
Можно ли реально это сделать?
Andrey_kzn
К карте из супермаркета привязать лицензии невозможно, это и так понятно. Я исхожу из большой вероятности, что CF карта аппаратно исправна.  Тогда нужно будет восстановить ПО на карте, из образа с другого станка. К тому же архивы есть. Но тут надо знать версии родного ПО, экспортный или не экспортный софт, и нужны родные лицензии. Их надо попробовать извлечь с карты памяти, пока её не отформатировали, через загрузку с аварийной бут-флэшки.  Или может быть файл есть на PCU. Нам же автор не сообщил конфигурацию своего станка.   Мы именно так восстановили работу станка, также при включении имели индикацию U-r  и мигающий красный светодиод RDY.  Образ взяли с другого станка , но у нас были родные архивы и лицензии.  Автору надо искать лицензионный ключ.
куркуль
В принципе у нас работают. Пишут не ошибку, сообщение - Истёк срок лицензии. Купите лицензию. На работу ни как не влияет. Но самый новый с 2016г.
1 час назад, куркуль сказал:
На работу чего не влияет лицензированной функции  или ПО в целом? У вас были временные лицензии?
Или вы хотите сказать что у вас работает все ПО на не SIEMENS карте
куркуль
сообщения - У вас установлена не лицензионная копия.  Истёк срок лицензии. купите...   когда мешает смотреть реальные ошибки просто посылаешь её в ресет. На работу всей линии ни как не влияет.  Стоят CF карты, без них ни чего не работает.   Когда линию пускали немцам заплатили полностью, москвичу не доплатили. но вытащил карты и свалил на месяц. потом вернул.
Впринципе немцы могли устранить этот Баг.
27 минут назад, куркуль сказал:
Ничего не понял! Немцы поставили вам не лицензионное ПО?
28 минут назад, куркуль сказал:
Чем управляется линия каким Sinumerik?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
