Упругопластическая работа при расчете напряжений
Леонид124
Подскажите пожалуйста, ANSYS же может учитывать упругопластическую работу материалов? Например, там есть модели грунтов для расчета. Но когда рассчитываешь, он считает по закону Гука уровень, или всё-таки учитывает пластическую работу?
31.08.2023 в 22:13, Леонид124 сказал:
да
по дефолту - по закону Гука.
12 часов назад, soklakov сказал:
да
А как настроить, чтобы учитывал не только закон Гука?
3 часа назад, Леонид124 сказал:
В этой теме https://cccp3d.ru/topic/40182-инженерный-анализ-в-ansys-workbench-часть-i/ в первом сообщении Пескарь Иванович прицепил книгу. В ней найдете.
10 минут назад, Борман сказал:
Спасибо большое
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
