Оптимизация программы Solidworks
Елена Матус
Елена Матус
Здравствуйте!
Возможно вопрос глупый, но очень нужно.
При всем том что мой компьютер достаточной мощности, но программа работает очень медленно, чтобы начертить даже просто линию нужно долго ждать, я уже не говорю про более серьезные операции.
Может есть какие-то опции в настройках ускоряющие этот процесс?
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Елена Матус
Елена Матус
Компьютер собран под графику, 2 жестких диска = 230 джига, оперативная память джига, видео карта Ge Force fx 5200 128 мега, поставлена версия Windows XP Pro SP2
Елена Матус
Спасибо за ответ.
И в этом случае ничего нельзя сделать? Неужели только менять видео карту?
Будет тяжело.
Я не совсем понял конфигурацию вашего компьютера, поэтому отметил только карту. Но, уж извините, возможно всё даже хуже чем вы думаете.
У меня почти та же конфигурация. SW работает без проблем. Попробуйте, как советовал _Leon_, поменять драйвер на видеокарту. Должно помочь.
Елена Матус
Еще раз извиняюсь за мой тупизм, но я чайник в этом. А можно поподробнее и где взять драйвер и какой нужно?
Драйвера берем последние из инета желательно с сайта разработчика. Не огорчаемся если проблема остается т.к. не всегда самые последние есть самые лучшие, пробуем качнуть чуть старее. Описаная вами проблема касается только видеокарты, ведь с поставкой компа компания которая вам его продала ставила драйвера с диска идущего к видео карте, а там могли лежать еще драйвера прошлого года.
А комп сейчас самый обыкновенный. при дальнейшей работе я бы оперативку довел до 2 Гб (все зависит от работы которую будете выполнять).
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/v...ardtesting.html</noindex>[/url]
Карта не прошла тестирование и не рекомендуется SW
PS. Самый простой способ убить интерес - это превратить учение в мучение.
Изменено пользователем M.A.N.T.A.
У меня та же видеокарта. GF FX5200. Работает и не капризничает. Правды, драйвер качала с и-нета. Почти 27МБ.
To Елена Матус
В принципе комп более менее. SW пока потянет.
ИМХО. Можно и по-старее, где-то 7.1.2.0. Потом обработать Riva Tuner-ом. Получите почти профессиональную Quadro. Проблем с количественным ограничение окон не будет. Опыт такой был.
Вот уж действительно,каждый думает "в меру своей испорченности" Все кинулись чесать репу,как будто у дамы тормозит сборка,как минимум из 500 деталей. А дама просто пытается нарисовать свой первый кубик в SW. :wallbash: Запускал я SW2005 даже на 3 пне. Сборку из 10-20 деталек он вполне тянет,Может даме просто проконсультироваться сначала со своими админами или хотя-бы просто с каким-нить нормальным геймером. Ну и самое главное сменить цвет волос,
starr-per
Все понимают что у дамы тормозит не сборка... ведь почти каждый сталкивался с такой проблемой.
А что надо поменять, так это в настройках профиля поле "САПР" :smile: ... я долго улыбался.
Работаю в SW c 97 года.Приходилось натаскивать работе в Солиде довольно много народа. Так вот попадались мне дамы с их женской логикой,которые находили такие решения,что у меня просто челюсть на пол падала (все мы знаем,что многие задачи прямо в лоб не решаются). Так что против дам я ни чего не имею. А блондины спош и рядом попадаются и среди особей мужеского пола
Как здесь уже писали, дело не столько в самой видяхе, сколько в двух причинах. У карты 128 памяти, это значит она отгребает часть оперативки, а её тоже мало, т..к. 2006-2007 её требуют по больше.
Если быстродействие оперативки невысокое, то тут собака и зарыта. Но, есть ещё грабли. Сам столкнулся, если процессор двухядерный, то ХР должна быть обновлена до последних, апрельских . Судя по всему, там улучшена работа многоядерных процессоров. Вообще, у меня нормально 2006 работал на Атлоне 2600+ и Gf4 4600TI 256.
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
