SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 2 месяца спустя...
Поставил себе 17 версию попробовать.
При импорте детали из inventor, через специальную кнопку Sprutcam, теряются поверхности. Что делать в такой ситуации?
Может попробовать сохранить из Инвентора в step, а потом импортировать в SprutCAM.
Или в SprutCAM достроить, если есть такая возможность в нём. Тут вроде поверхность скругления не сложная.
Изменено пользователем arsenev
Удивительная программа, За 2 часа сделал токарно-фрезерную, учитывая что я её совсем не знаю. (ZX +C) Ещё и пост фануковский для турн-мила есть.  Я в NX такого не сделаю :D
Вот только фаску (чёрным цветом) пока не получается с осью С сделать :((
1 час назад, Artas28 сказал:
И не получится, если в станке нет оси Y. Если есть только ось С, фаску можно сделать только зенкованием сверлом большего диаметра
Кстати, а в 17 пробной версии доступен модуль 5D Pro для обработки крыльчаток?
Изменено пользователем pavel_nlom
20.10.2023 в 15:41, arsenev сказал:
Увы, создавать параметрические поверхности нельзя, только тела. Ну или натянуть сетку, только ее потом сложно обработать.
И все-таки, CAD-модуль в 17-ой версии шагнул вперед. Например, создать модель, как у @Artas28 на скрине, не проблема.
Не хватает функции вытягивания по направляющей кривой, чтобы получать такую геометрию:
Поддерживалось бы прямое моделирование, как в PowerShape или SolidEdge, было бы божественно!
Изменено пользователем Kinematik
3 часа назад, Kinematik сказал:
Есть куда развиваться дальше. Шаг по сравнению с 16 огромный, опять же, теперь и импортируемое можно сделать внутренней геометрией и откорректировать, чего не хватало. Вроде и дальше планируют развивать.
@Artas28 я тебя :worthy:
держись подальше от этого Sprutcam :bad:.  Потом ещё спасибо скажешь!
Он что в 2010 был недоделанным, что в 2019 :clapping:оставался таким же
Sprutcam это вечный БЕТАТЕСТ! Так о нём не сговариваясь сказало как минимум 3 человека (исключая меня) на промежутке 10 лет.
Я сказал проще - нет такой CAM системы, какое бы она впечатление своим внешним видом не оказывала. Это полное днище! Я думаю что ты и сам не раз удивлялся косякам на ровном месте , в Sprutcam - это не лечится.
20.10.2023 в 16:57, Artas28 сказал:
не то слово :doh:
давненько я такого не встречал )))
ну как перестал в нем работать так и не встречал )))
  • 7 месяцев спустя...
У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
Добрый день! Если я в преобразованиях делаю зеркальную траекторию, можно в ней как нибудь поменять направление резания, с встречного на попутное?  Какой нибудь доступ к отзеркаленной траектории есть?
Есть наклонная стенка, внизу радиус r1.5 и фреза d8r1.5. Как обработать эту стенку с радиусом? Пробовал чистовую послойную и 5D.  Фреза почему то не строит траекторию на самом дне стенки. (когда радиус скругления совпадает с радиусом инструмента)
Мне что, строить в CADе поверхность без радиуса и импортировать её в спрут?
@Artas28 остаётся материал после операции? Может в настройках операции  отмечено только стенки, а дно не надо, или ограничение по максимальному углу, или обрабатывать всё кроме горизонтальных плоскостей. Ты не думал что фактически может быть радиус в углу меньше чем радиус фрезы?
Как черновая послойная, стратегия SC умудряется зарезать деталь? Что там нужно настраивать что бы она такое не вытворяла?
Шок контент.  2024 год)
Танцы с бубнами, сшивка поверхностей, частично решили проблему, но всё равно высвечивается восклицательный знак. Контакт с заготовкой на ускоренном ходу. Может кто глянет? Что ещё можно настроить?
5axis_with_holes.rar
Как заставить Спрут учитывать заплатки?
Создал заплатки, что бы сделать замкнутый контур. Пытаюсь их обработать, а они игнорируются. Даже указал деталь как набор поверхностей, Результат на фото.
Вообще с заплатками можно как то работать? или её нужно в КАДе на модели делать и импортировать?
13 часов назад, Дядя сказал:
Пи...дец
а можно по подробнее?) мне тех поддержка написала что спрут не работает с заплатками) т.к. это сетка) или доп построения в каде или другие стратегии :((
:clapping:тАААААК - пошла ЖАРА , да @Artas28 !? :popcorm1::girl_crazy::girl_hospital:
Sprutcam forever! Вечный бетатест !!!
26.06.2024 в 22:23, Artas28 сказал:
когда я добавлял в проект ещё одну деталь в далёких 2011-2015 гг, помню, что к херам слетали все расчёты во всех операциях сделанных ранее....:wallbash:
@Artas28  :rofl: я всё это, и даже больше благополучно пережил, чего и тебе желаю...  :bleh:
