SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
скорее всего может, просто в настройках указано какую дугу минимального размера следует рассматривать как дугу, а не как аппроксимированную кривую
On 10/29/2024 at 8:10 AM, Dmi3y said:
Добрый день кто подскажет? нужно обработать плоскость, но спруткам режет траекторию, хотя рабочая зона гораздо больше123.jpg
Зону обработки то вы задали, но она выходит за пределы заданной заготовки.  Соответственено, система, дабы не гонять фрезу по воздуху, не стала там строить траекторию
В операции задайте дополнительный "кусок" заготовки совпадающий с рабочей зоной.
14 часов назад, KurillOff сказал:
Был уверен , что необработанная поверхность детали и есть заготовка для операции, там везде припуск
15 часов назад, KurillOff сказал:
А вежливо попросить СпрутКам выйти за пределы заданной заготовки нельзя? :mail1: Эх! Как же так, законодатель в отрасли и не может выйти из зоны!? :cry_1:
29.10.2024 в 15:42, Artas28 сказал:
Спрут не может построить маленькую дугу.
Ха... Тоже мне прроблема ))) Ты вспомни про похеренные проекты, и тебе полегчает! хотя.....
Можно
....не может выйти из зоны!?
Может
Тоже мне прроблема
не проблема
@KurillOff свободен :5a33a36c1a075_3DSmiles(307):!
17 часов назад, KurillOff сказал:
фууу, говнище....
Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций.
Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • Artas28
