SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
1 час назад, Artas28 сказал:
А когда будет 3 изменения, я уже буду с 3-ми деталями работать?
ну если ты не можешь с первого раза сконструировать деталь, то может быть и 3 и 4 и N- деталей.
Тебе нинзя такой мировой костыль подогнал, пользуйся.
22 часа назад, Artas28 сказал:
И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.
Уже не раз говорили
NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре
SC и SW работают так же в одном ядре
SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд
Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
23.09.2024 в 17:19, Steel_in сказал:
СПРУТКАМ -КРУТАЯ CAM СИСТЕМА!
1 час назад, Steel_in сказал:
Ну то есть не крутая?
EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
On 9/2/2024 at 12:55 PM, KurillOff said:
На заврос в техподдержку пришел такой ответ:
"В связи с тем что SolidWorks ушел с отечественного рынка, SW приостановил партнерское соглашение с нашей компанией. Соответственно, начиная, если не ошибаюсь, с версии  SolidWorks SP 5.0 мы перестали получать от них необходимую информацию для настройки импорта сборок. Таким образом, начиная с этой версии SW, прямой импорт пока невозможен."
А ушли все..... думаю, с учетом этого, дальше с прямым импортом и поддержкой ассоциативности у спрутов будет только хуже. Поэтому, Компас всем нам в руки
22 часа назад, KurillOff сказал:
Простите великодушно :blush2:, но может быть не нам а вам?
да ладно? Вот никогда такого не было, и вот опять. (SprutCAM©)
С незапамятных времён, то грань не выделяет, то симметричные поверхности обработает по разному - одну на отлично, зато другую в стружку со станком вместе...
Ничего не меняется - это же вечный SprutCAM:girl_hospital:
56 минут назад, Ninja сказал:
Придумай ещё 2 костыля. Что вы во время изменения названия инструмента, траектория не сбрасывалась, и что бы при смене номера инструмента не сбрасывались все режимы и траектории)) А то это жутко бесит.
был инструмент T1, сделал его T17. У меня все стратегии с этим инструментом стали 17.1. (в списке стало два инструмента, (Т17 - пустой и Т17.1 с траекториями) Если я перетащу инструмент в Т17, то сбрасываются все режимы и настройки инструмента.
@Artas28 Спрут не для слабаков! Он для крутых, матёрых, прожжённых программистов, повидавших в этой жизни всякое! Кто не работал в Спруте - считай и не жил.... :aggressive:СпрутКам - он такой од1н!
@Artas28  ты даже не представляешь, какой огромный опыт приобретаешь работая в спруте! Какая это награда для тебя! Считай это таким испытанием! Если справишься с ним и преодолеешь все Спрутовские фичи, а это именно фичи а не какие не баги, это тебе тут все подтвердят, особенно в службе поддержки - "Никогда такого не было, удивительно, это вы сами во всём виноваты, криворукие программисты, поломали наш Спрут, мы в США 100500 лицензий продали и никто никогда нам не жаловался, понятно?"
...короче, если Спрут победишь, то будет тебе награда великая, если что:hang2: - то ты в Рай :angel:, автоматом попадаешь! А мы ещё тут п:biggrin:мучаемся ))
21 час назад, Artas28 сказал:
 :bleh::bye::dance4:
