SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
Почему спрут не видит систему координат созданную в сборке? Нужно именно на самой детали её делать?
Почему ты свои почему адресуешь на форум а не в техподдержку?
Потому что тут сидят люди, которые наверняка что то знаю. Но специально ради тебя, напишу в тех поддержку спрута. У нас тех поддержка не оплачена)  но они пока на сообщения отвечают)
54 minutes ago, Artas28 said:
Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.
Та же фигня. На заврос в техподдержку пришел такой ответ:
"В связи с тем что SolidWorks ушел с отечественного рынка, SW приостановил партнерское соглашение с нашей компанией. Соответственно, начиная, если не ошибаюсь, с версии  SolidWorks SP 5.0 мы перестали получать от них необходимую информацию для настройки импорта сборок. Таким образом, начиная с этой версии SW, прямой импорт пока невозможен."
Поэтому выгружаю в STEP. Дальше как обычно.
@Artas28 так ты задаёшь вопрос почему, а не как. На форуме тебе могут ответить только на вопрос как, а почему так только разработчики.
4 минуты назад, Artas28 сказал:
Я так NX за год выучил)
:lol:
зря ты это написал :bye:
и да...
попробуй передать модель через step, помнится  там СК передается
32 минуты назад, KurillOff сказал:
если только при экспорте имеется возможность выбора системы координат для экспорта, а так будет система координат по умолчанию, т.е. сборки.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, Artas28 сказал:
Когда еще начинал Спрут осваивать, с СК проблемы были ( у меня, не все понятно было).
Пользовался костылем.
Вставлял нужную деталь/сборку в новый файл (в КАДе) в нужное место (чтоб СК была там, где надо), а потом уже тянул в КАМ, напрямую или через стп.
Работает этот костыль практически со всеми КАДами и КАМами.
Был траблы только с массивами иногда - разворачивало детали в начальное положение (как в первом файле кадовском было).
3 часа назад, maxx2000 сказал:
В техподдержке сидят эксперты по системе. На форуме люди, которые осваивали систему с нуля, зачастую без формального обучения. И проходили тот же путь, что и Артас и лучше понимают, как объяснить.
20 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
т.е. на форуме могут дать ответ более компетентно чем разработчикина вопрос "почему это так?"
Не надо путать вопросы  "как?" и "почему?".
26 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
да что ты за бред несешь, в нормальной КАД просто экспортируешь СТЕП указав в параметрах экспорта систему координат которую надо использовать при экспорте.
