сколько по времени шпиндель тормозит с 1000 об/мин или встает по М19S0?
совет такой - отключите датчик шпинделя снимите ремни и попробуйте как тормозит двигатель.
ремень у вас сразу а шпиндель идет или через промежуточный шкив?
т.е. на форуме могут дать ответ более компетентно чем разработчикина вопрос "почему это так?"
Не надо путать вопросы "как?" и "почему?".
да что ты за бред несешь, в нормальной КАД просто экспортируешь СТЕП указав в параметрах экспорта систему координат которую надо использовать при экспорте.
Когда еще начинал Спрут осваивать, с СК проблемы были ( у меня, не все понятно было).
Пользовался костылем.
Вставлял нужную деталь/сборку в новый файл (в КАДе) в нужное место (чтоб СК была там, где надо), а потом уже тянул в КАМ, напрямую или через стп.
Работает этот костыль практически со всеми КАДами и КАМами.
Был траблы только с массивами иногда - разворачивало детали в начальное положение (как в первом файле кадовском было).
В техподдержке сидят эксперты по системе. На форуме люди, которые осваивали систему с нуля, зачастую без формального обучения. И проходили тот же путь, что и Артас и лучше понимают, как объяснить.
Перекинули модули питания - без результатно... Что еще может быть: параметры - нет, усилитель шпинделя нет, модуль питания - нет...
Ремни натянуты нормально... Попробуем еще дополнительно обезжирить...
Ну катушки есть там наверное какие-то, в эту сторону...
Перенес параметры с аналогичного рабочего станка на неисправный - ничего не изменилось. Перекидывали привода - ситуация та же. Может это быть связано с модулем питания? Попробуем завтра перекинуть... Я полагаю, проблема в каком то физическом устройстве...
