SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
  • 1 год спустя...
Почему спрут не видит систему координат созданную в сборке? Нужно именно на самой детали её делать?
Почему ты свои почему адресуешь на форум а не в техподдержку?
Потому что тут сидят люди, которые наверняка что то знаю. Но специально ради тебя, напишу в тех поддержку спрута. У нас тех поддержка не оплачена)  но они пока на сообщения отвечают)
54 minutes ago, Artas28 said:
Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.
Та же фигня. На заврос в техподдержку пришел такой ответ:
"В связи с тем что SolidWorks ушел с отечественного рынка, SW приостановил партнерское соглашение с нашей компанией. Соответственно, начиная, если не ошибаюсь, с версии  SolidWorks SP 5.0 мы перестали получать от них необходимую информацию для настройки импорта сборок. Таким образом, начиная с этой версии SW, прямой импорт пока невозможен."
Поэтому выгружаю в STEP. Дальше как обычно.
@Artas28 так ты задаёшь вопрос почему, а не как. На форуме тебе могут ответить только на вопрос как, а почему так только разработчики.
4 минуты назад, Artas28 сказал:
Я так NX за год выучил)
:lol:
зря ты это написал :bye:
и да...
попробуй передать модель через step, помнится  там СК передается
32 минуты назад, KurillOff сказал:
если только при экспорте имеется возможность выбора системы координат для экспорта, а так будет система координат по умолчанию, т.е. сборки.
      может и он. можете помониторить напряжение на dc  линии если растет сверх нормы тогда у вас проблемы с рекуперацией в модуле питания
      Вы не правильно выбрали раздел, вам нужен другой раздел: https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
    • kinovari
      Ну катушки есть там наверное какие-то, в эту сторону...   Перенес параметры с аналогичного рабочего станка на неисправный - ничего не изменилось. Перекидывали привода - ситуация та же. Может это быть связано с модулем питания? Попробуем завтра перекинуть... Я полагаю, проблема в каком то физическом устройстве...
    • KurillOff
      зря ты это написал и да...   попробуй передать модель через step, помнится  там СК передается
    • KurillOff
      Та же фигня. На заврос в техподдержку пришел такой ответ: "В связи с тем что SolidWorks ушел с отечественного рынка, SW приостановил партнерское соглашение с нашей компанией. Соответственно, начиная, если не ошибаюсь, с версии  SolidWorks SP 5.0 мы перестали получать от них необходимую информацию для настройки импорта сборок. Таким образом, начиная с этой версии SW, прямой импорт пока невозможен." Поэтому выгружаю в STEP. Дальше как обычно.
    • Artas28
    • Artas28
