SprutCam Help
Artas28
Всем добрый день) Нам поставили Sprutcam пробник, Интерфейс очень приятный, токарка понравилась, но вот с функционалом фрезеровки проблема.
1. Как в ней обрабатывать какие нибудь матрицы? Например вот чистовая обработка в 3х осях, у меня траектория стоится прямо на поверхности, и у меня не получается расширить эту траекторию на несколько мм, что бы фреза не врезалась в деталь центром. (Стратегия Чистовая построчная)
2. В CAD,е можно как нибудь работать с поверхностями, напирмер вытянуть по эскизу или по траектории? или я должен в стороннем CAD'е по мере необходимости, делать дополнительные построения, а потом с помощью специальной кнопки импортировать их в проект?
3. В программе 0 детали задается только перетаскиванием ползунка? Допустим деталь импортированная, и система коориднат не по центру, что бы выставить g54 в центр детали, нужно проецировать деталь на плоскость, по линиям строить эскиз, находить центр, ставить точку, и к этой точки ползунком привязывать G54?
4. У кого нибудь бывало такое, что при симуляции, вексельная модель 5D косячит, неправильно отрисовывает обработку.
Изменено пользователем Artas28
31 минуту назад, Artas28 сказал:
Делать по старинке , строить поверхности с учетом врезания ))
Спасибо за ролик! Не знал о таком, делал во вкладке модель и там выделял и расширял поверхность !
11 часов назад, kosmonaft сказал:
А как вы во вкладке модель делаете и расширяете поверхности? я не нашел инструментов для работы с поверхностями.
16 часов назад, Artas28 сказал:
Бывает, если инструмент мелкий, меньше размера вокселя. Но не при фрезеровании. Обычно там инструмент и обрабатываемые области больше вокселя.
В SC17 для многоосевой обработки станет доступен твердотельный метод симуляции. Подробнее Александр рассказал тут (44:34) -
Изменено пользователем Kinematik
3 часа назад, Artas28 сказал:
Ни показать ни рассказать не могу, спрут на работе, а от туда не вынести. Я вроде размножал поверхность и потом сшил! Мне фаску надо было сделать строчками снизу вверх искал как сделать так чтобы не на полудиаметр сразу шло.
Печальненько, у меня пока не получается. А какая вообще логика у программы, вот допустим я создам в стороннем CADе поверхность и импортирую её к рабочей детали.
В какой раздел мне её вставлять? в Деталь? И не будет эта поверхность как то влиять на другие траектории. и как мне её подключить, что бы она учитывалась только на какой то одной конкретной операции?
вот как пример в NX. Тут создана поверхность, которая обрабатывается.
1 час назад, Artas28 сказал:
Добавляете в группу Деталь (хотя не обязательно). Те модели, которые лежат в группе Деталь считаются спрутом элементами для обработки по умолчанию.
Зависит от стратегии, а точнее, от рабочего задания. Обработка в любом случае выполняется согласно Рабочему заданию. А вот проверка на столкновения и зарезы уже может учитывать и рабочее задание, и остальные поверхности, заданные в группе Деталь или в разделе Деталь для конкретной траектории. Для некоторых стратегий на вкладке Параметры есть опция Контролировать модель. Если ее отключить, то спрут проверяет на столкновения и зарезы только элементы, указанные в рабочем задании.
Конкретно в рассматриваемом примере я бы делал так. Дополнительную поверхность импортировал бы отдельную группу, не в группу Деталь. В этом случае вспомогательная поверхность не будет участвовать в расчете траекторий. В траектории, где необходимо использовать вспомогательную поверхность, я бы добавил эту поверхность в Рабочее задание. Если Вы используете стратегию, рабочее задание которой не ссылается на поверхности, то можете добавить поверхность в разделе Деталь траектории,
1. Торцевая обработка не может по отдельности обработать  2 разных участка? Пробовал и так и сяк.
2. Вроде простой элемент, но опять у меня что то не так. Если обрабатывать чистовой послойной и указать способ обкатки только поверхность, то фреза не обрабатывает плоские участки. А если включить обкатку рёбер, или выбрать черновую послойную, то она уже заезжает за спину обрабатываемому элементу, что не очень хорошо.
Образец
MOLDTEST.stc
Как подсказали выше, используйте стратегию "Морфинг между двумя кривыми" или "5D по поверхностям"
5D по поверхностям смогла! но будет ли эта стратегия входить в пакет для 3х или 4х осевой обработки?
2. Если обрабатываемая поверхность состоит из нескольких поверхностей, то все дружно нельзя расширить кнопкой "Продленная геометрия" в 5D обработке?. Почему то крайние удлинились а по середине нет :((
Так задумано, что нельзя вытянуть плоскую грань? вытягиваются только кривые.
Скорее всего у вас что то по точности модели. Попробуйте принудительно сшить.
Что касается редактирования модели в закладке Модель. Такой возможности пока нет.
На сегодня в SprutCAM можно строить твердотельные модели. Что бы редактировать модель (т.е. формировать технологическую модель) нужен инструментарий синхронного моделирования как в NX, какие то элементы этого уже работают, но только с моделями созданными в SprutCAM. Что бы редактировать импортированные модели проще использовать функционал работы с поверхностями. А это пока только в перспективе.
Так что, как выше говорилось выше , пока редактируем модель во внешнем CAD`e
Вроде бы, можно в рамках опытной эксплуатации проверить состав операций, и смоделировать нужную конфигурацию "пакета".
Как 5ти осевая операция "5D по поверхностям" будет работать в конфигурации "5х фрезер", а в "3х фрезере" - будет как 3х осевая стратегия.
5 часов назад, Artas28 сказал:
Да, но в ней не будет раздела с настройками наклона оси инструмента
По второму вопросу о продленной геометрии соглашусь с @SNick . Лучший формат импорта для SC - step. С Parasolid бывают приколы.
Как торцевую обработку разбить на несколько секторов?  Получилось только так. Создал в CADе заплатку, импортировал в спрут. Указал в качестве заготовки эту заплатку. Есть ещё какие нибудь более простой способ, без стороннего када сделать такую обработку?
1) Если я обработал деталь по одной стороне, сохранил модель заготовки в stl, а потом в другой обработке буду использовать эту модель stl в качестве заготовки. Программа будет нормально её распознавать? Пока нет времени проверить.
2) Если я закину туда здоровую сборку, комфортно будет работать в такой среде? или лучше каждый установ в спруте делать по отдельности, в отдельном файле?
23.08.2023 в 09:30, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
Как вариант сделать простейшую заготовку прямо в спруткаме, которая будет охватывать только ту часть, которую надо обрабатывать и указать в качестве заготовки для операции именно её.
23.08.2023 в 11:50, Artas28 сказал:
С тем, что на картинке, можно комфортно работать в одном проекте SC
