Off-шорная зона
Итак теперь моя очередь рубить правду матку:
1. Хотелось бы получить нормальную реализацию размножения обработки т.е не размножать тулпас и само собой получать кучу не связанных тп фолдеров, а как в нормальных программах размножать процедуры. И ответ что в посте это можно сделать само собой меня не устраивает - тащить из поста в Сириус для проверки гемморой.
2. Сделать заходы в точку выбранную пользователем.
3. Сделать нормальные информативные таблицы выбора геометрии.
4. В таблицу инструментов добавить параметры подача на зуб и на оборот. Добавить возможность вводить зависимости.
5. В черновых процедурах при выборе наружного контура, Симатрон делает лишний проход подчищает этот контур, как правило против подачи...
6. В черновых процедурах дать возможность пользователю управлять слоями обработки.
7. Ну, про трахоиды я уже упоминал.
8. В операциях подбора (карандаш, подбор уголков) сделать предпосмотр, что будет обрабатываться (А-ля IT вполне достаточно).
9. Ручной ввод порядка обработки контуров.
10. Новые виды обработки (аэро) привести в формат Симатрона.
11. Подбор скруглений добавить возможность паралельными проходами подобрать сначала со стороны пола(стенки), а затем стенки(пола).
пока хватит я думаю.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
