Проблема с развёрткой в листовом металле. Наложения в развёртке
Всем привет. Недавно начал осваивать листовой металл и столкнулся с такой проблемой: в развертке имеются наложения загибов друг на друга, Можно ли избавиться от этого стандартными интсрументами солидворкс или надо будет что-то изобретать?
P.S. рисую деталь из картона, которая в дальнейшем будет вырезаться на лазере и сгибаться вручную.
Например сделал загибы для такого отверстия:
Сгиб
Но при развёртке имею эти наложения:
41 минуту назад, maxx2000 сказал:
Не мешай письками меряться
Так со стороны видней.
Самая длинная у Скрин 07209.png , если ещё пять лет назад у него:
а сегодня он вполне реальные вещи предлагает
не то, что некоторые
А штампануть не проще, чем велосипед изобретать? Да, картон тоже можно. Только как уже и сказали, не надо это дело в СВ отрисовывать.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
О, так уже и жюри начало оценивать участников.
Кстати. Видал мешки для пылесоса бумажные, там адаптер картонный сделан супер экономно. Обычно между двумя кусками картона прокладывают тонюсенькую резинку, чтобы исключить подсасывание вдоль трубы. Так вот в этих супер экономных как раз один в один как на моей картинке это организовано. Штанцформой прокатали и всё, при первом использовании всё ненужное само отваливается прямо в мешок,  а лепестки отгибаются вдоль трубы. Буду на рынке, не забыть бы сфоткать.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
зачем штамповать то? прекрасно делается развёртка и палкой нужного диаметра всё загибается.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Тогда зачем рисовать, если нужен колхоз.
@KorovnikovAV ну давай теперь и гвозди микроскопом будем забивать.
@vasillevich68 Судя по тому что вы отвечаете, вы заходите на форум чтоб понять свое ЧСВ? Что ни будь годное и по теме можете говорить, или только самовыражаться за счет других?
2 часа назад, Rude1012 сказал:
по теме
 по теме :thank_you:
p.s. @Rude1012 , вашпе не пойму, чего Вы обиделись?
Спустя-то пять лет, Вы признали (см. свой скрин выше), что разрезаемое пространство не может волшебным чудом "затянуться"
21 час назад, vasillevich68 сказал:
а вот этот вот момент который ты обвел зависит от того какой формы кромку ты отгибаешь. Если многогранник(плоская кромка) то будет как у него, если окружность (дуга) то как у меня. Был бы председатель жюри немного внимательнее, то заметил бы разницу.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
