Проблема с развёрткой в листовом металле. Наложения в развёртке
gidrontium
Всем привет. Недавно начал осваивать листовой металл и столкнулся с такой проблемой: в развертке имеются наложения загибов друг на друга, Можно ли избавиться от этого стандартными интсрументами солидворкс или надо будет что-то изобретать?
P.S. рисую деталь из картона, которая в дальнейшем будет вырезаться на лазере и сгибаться вручную.
Например сделал загибы для такого отверстия:
Сгиб
Но при развёртке имею эти наложения:
VOleg
Надо найти конструктора, и он Вам поможет. В крайнем случае нет.
vasillevich68
18 часов назад, gidrontium сказал:
А Вы уверены, что в жизни реально сделать такие загибы???
Я вот уверен, что реальные загибы которые могут быть вырезаны, выглядят вот так:
VOleg
41 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Наверно Вы учились в советской школе. Сейчас образование ушло далеко вперед.
gidrontium
58 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так мой вопрос и заключается в этом, как сделать так, как вы нарисовали. В теории я могу теперь на своих загибах сделать вырезы вручную по кругу но это морока. Как так сделать в солиде?
VOleg
35 минут назад, gidrontium сказал:
Нарисовать в развернутом состоянии с учетом ширины реза лазера и потом согнуть.
vasillevich68
1 час назад, gidrontium сказал:
Нужно замутить что-то подобное
gidrontium
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
Выглядит похоже, а загибали инструментом "нарисованный сгиб"? Или каким-то другим?
08.07.2023 в 15:01, gidrontium сказал:
Вроде, для бумаги-картона есть специализированные программы, в которых всё делается на порядок проще и удобнее.
И уж точно сгиб картона не соответствует обычному сгибу металла. Или надо К-фактор задавать нулевым. А если картон перед сгибом прорезается/проминается, то такое в металле корректно вообще не изобразить.
vasillevich68
2 часа назад, gidrontium сказал:
Ну вообще-то, загибал другим ... программом. Но так как SW на том же ядре, то предполагаю что и в SW это можно повторить.
долго, нудно но думаю можно. но не факт что в СВ получится, но это не точно
Админ не жалует видеоролики в теме СВ сделанные в КРЕО, хотя принцип построения схожий.
А так cccp3d.ru | Развертка гнутых труб - SolidWorks
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
Дело не в ядре, а в опциях.
Но если нужной опции нет, то не сложно вычислить угол трапеции зуба, зная угловой размер хорды отгиба.
Rude1012
Можно попробовать решить эту проблему средствами компаса
Применив данные параметры можно добиться такого результата, если покопаться больше то можно сделать максимально приближенно к задаче
2 часа назад, Rude1012 сказал:
И как же средства компаса использовать в Solidworks? Или просто темой ошиблись?
@gidrontium
@Kelny а нельзя просто отогнуть один лепесток, а потом размножить его массивом?
sloter
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Полагаю, он так и делал. Только контур лепестка можно отредактировать сразу при создании отгиба (Ребро-кромка).
Edited by sloter
1 час назад, maxx2000 сказал:
И так и сяк можно.
13 минут назад, maxx2000 сказал:
мож я чего не понимаю. у меня вот так получается
И что же у вас такое получилось?
Для того что бы получилось как у вас, в реальности надо не гнуть, а штамповать из заготовки, для картона можно попробовать размочить его для формовки и вытягивания, и после этого зачем-то резать.
Хотя можно подрезать щели в согнутом состоянии, как показал выше и тогда уже будет похоже.
@gidrontium
В картоне так же можно/нужно сделать такой бортик из составных частей:
1669996115_papikpro-com-p-kak-sdelat-iz-
или:
Ну или формовать из бумажной массы, например, примиеняемой для яичных ячеек.
21 минуту назад, Kelny сказал:
о том и речь. что это мать его картон, а не адамантий :pleasantry:
НО как тут(на форуме) неоднократно упоминается, что реальность проектирования такова, что строится конечная форма, потом разгибается, делаются вырезы и для наглядности повторно сгибается.
vasillevich68
Вот чудаки, бьются над решением задачи, на которую автор уже давно положил.
Он уже давно порезал картон ножницами, скрутил, забил вручную и скурил :smoke:
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
