Проблема с развёрткой в листовом металле. Наложения в развёртке
Всем привет. Недавно начал осваивать листовой металл и столкнулся с такой проблемой: в развертке имеются наложения загибов друг на друга, Можно ли избавиться от этого стандартными интсрументами солидворкс или надо будет что-то изобретать?
P.S. рисую деталь из картона, которая в дальнейшем будет вырезаться на лазере и сгибаться вручную.
Например сделал загибы для такого отверстия:
Сгиб
Но при развёртке имею эти наложения:
18 часов назад, gidrontium сказал:
А Вы уверены, что в жизни реально сделать такие загибы???
Я вот уверен, что реальные загибы которые могут быть вырезаны, выглядят вот так:
41 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Наверно Вы учились в советской школе. Сейчас образование ушло далеко вперед.
58 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так мой вопрос и заключается в этом, как сделать так, как вы нарисовали. В теории я могу теперь на своих загибах сделать вырезы вручную по кругу но это морока. Как так сделать в солиде?
35 минут назад, gidrontium сказал:
Нарисовать в развернутом состоянии с учетом ширины реза лазера и потом согнуть.
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
Нужно замутить что-то подобное
Выглядит похоже, а загибали инструментом "нарисованный сгиб"? Или каким-то другим?
08.07.2023 в 15:01, gidrontium сказал:
Вроде, для бумаги-картона есть специализированные программы, в которых всё делается на порядок проще и удобнее.
И уж точно сгиб картона не соответствует обычному сгибу металла. Или надо К-фактор задавать нулевым. А если картон перед сгибом прорезается/проминается, то такое в металле корректно вообще не изобразить.
2 часа назад, gidrontium сказал:
Ну вообще-то, загибал другим ... программом. Но так как SW на том же ядре, то предполагаю что и в SW это можно повторить.
долго, нудно но думаю можно. но не факт что в СВ получится, но это не точно
Админ не жалует видеоролики в теме СВ сделанные в КРЕО, хотя принцип построения схожий.
А так cccp3d.ru | Развертка гнутых труб - SolidWorks
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
Дело не в ядре, а в опциях.
Но если нужной опции нет, то не сложно вычислить угол трапеции зуба, зная угловой размер хорды отгиба.
Можно попробовать решить эту проблему средствами компаса
Применив данные параметры можно добиться такого результата, если покопаться больше то можно сделать максимально приближенно к задаче
2 часа назад, Rude1012 сказал:
И как же средства компаса использовать в Solidworks? Или просто темой ошиблись?
@gidrontium
Изменено пользователем Kelny
@Kelny а нельзя просто отогнуть один лепесток, а потом размножить его массивом?
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Полагаю, он так и делал. Только контур лепестка можно отредактировать сразу при создании отгиба (Ребро-кромка).
Изменено пользователем sloter
мож я чего не понимаю. у меня вот так получается
1 час назад, maxx2000 сказал:
И так и сяк можно.
13 минут назад, maxx2000 сказал:
И что же у вас такое получилось?
Для того что бы получилось как у вас, в реальности надо не гнуть, а штамповать из заготовки, для картона можно попробовать размочить его для формовки и вытягивания, и после этого зачем-то резать.
Хотя можно подрезать щели в согнутом состоянии, как показал выше и тогда уже будет похоже.
@gidrontium
В картоне так же можно/нужно сделать такой бортик из составных частей:
1669996115_papikpro-com-p-kak-sdelat-iz-
или:
Ну или формовать из бумажной массы, например, примиеняемой для яичных ячеек.
21 минуту назад, Kelny сказал:
о том и речь. что это мать его картон, а не адамантий :pleasantry:
НО как тут(на форуме) неоднократно упоминается, что реальность проектирования такова, что строится конечная форма, потом разгибается, делаются вырезы и для наглядности повторно сгибается.
Вот чудаки, бьются над решением задачи, на которую автор уже давно положил.
Он уже давно порезал картон ножницами, скрутил, забил вручную и скурил :smoke:
