Нужна помощь по beta через i\o link
Kill4spika
Добрый день товарищи! Есть проблема а конкретно ошибка в PMM по i/o.
И так ближе к делу. Стойка Fanuc 21i-mb подключено 5 осей приводы альфа и 2 дополнительные оси бета (привод A06B-6132-H003 двигатель b22/2000is).
Альфа работает все хорошо, а вот бета ругается на ошибку 300 (не путать 300APC) как гласит ошибка что есть помеха DTER и согласно книге проверить кабель пульскодера и проверить сам пульскодер. Проблема собственно в том то что кабель новый 15м пульскодер тоже новый (biA 128 A860-2020-T301). Ради эксперимента вытащил двигатель он стоит около шкафа заведомо рабочий энкодер с другого станка и кабель 5М не помогло...
Любым хорошим мыслям по этому поводу буду рад.
@Viktor2004 по I/o link если бы была ошибка у меня не было бы опроса 5 группы. если мне память не изменяет это доп панель управления
1 минуту назад, Kill4spika сказал:
Если бы вы выложили все фото, вопросов было бы меньше
@Kill4spika А коллеги не смогут хоть примерно рассказать, что со станком-то произошло? Типа работал-работал, и упс?
@Killerchik К сожалению никто путевого не может рассказать... С осью P насколько мне известно но опять же может быть правда, а может быть нет лимитные датчики слетели и кабель канал весь в спиральку свернуло. А вот с магазином темная лошадка.
21 минуту назад, Kill4spika сказал:
Скажите что нужно, попрошу коллег сфотографировать. Я любой помощи буду рад, даже мыслями
да я изначально и в обсуждении не участвовал, появился когда меня позвали
Потому что сразу понял что в данном случае без личной диагностики тут можно долго гадать. Тем более что вы сами получаете информацию только по телефону
@Kill4spika Предположение. Раз ошибка энкодера - а Вы проверяли настройки привода, связанные с энкодером? Не уверен, что там может что-то "слететь".....
Ну еще может заземление проверить и другие причины электромагнитных помех!
Так как маловероятно что оба привода имеют одну и туже неисправность скорее у них общая причина для этой неисправности имеется
@Kill4spika  Я считаю, что нужно проверять все параметры прям по документу, подряд, все которые найдёте. Конечно в первую очередь параметры кодера.
03.07.2023 в 21:17, Kill4spika сказал:
какой кабель в спиральку свернуло? От 4-5 осей одним пучком кабели идут. Может их вместе дернуло и потому оба энкодера контакт потеряли?
Да да. Именно так. Как определили что по обеим осям ошибки? По лампочкам светодиодов приводов или в меню PMM
Ось P. Ну конечно же все мы прекрасно представляем что такое ось P
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Т - магазин, Р - сменщик паллет.
В ладдере USSS - Устройство Смены Столов Спутников. Да-да, мои олдскулы тоже свело)))))
Привода не выдают в ЧПУ сигналы готовности, вроде бы оба, по словам ТС.
Я бы открутил энкодеры не отключая от них кабель. Затем покрутил бы его и посмотрел отслеживаются ли на экране координаты в меню PMM
Добрый день, господа! Был в командировке после начался отпуск. Сейчас вернулся на работу. Энкодер пробовал снимать и крутить вручную координаты не меняются... Ошибки все те же в PMM 300 на обоих блоках. Любую информацию готов предоставить
6 часов назад, Kill4spika сказал:
Значит не видит он энкодера. Пробуйте другой энкодер на этот кабель подключить. Откуда там проще всего снять с Х или с Y для проверки
@Viktor2004 Так уже делали!
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
30.06.2023 в 04:11, Kill4spika сказал:
Толчем воду в ступе если 300 ошибка с чего он датчик нормально опрашивать будет?
Так уже делали
Делали, а какой результат?
Ошибка осталась или нет.
Если осталась, надо привод менять
Или вот ещё что
Кабель поменяли на новый. Это хорошо
А где взяли новый кабель? Сами спаяли?
Там вообще-то две витые пары должны быть.
Если память не изменяет, это контакты 5-6 и ещё одна для старых энкодеров 1-2
Если сделать соединение не витыми парами, а просто проводами, работать не будет с большой вероятностью
И ещё. Часто те кто паяют кабели сами, прозванивают его неаккуратно. Суют шило в тонкие контакты энкодерного разъема, после чего они продавливаются вглубь. На деле получается что они вроде бы поозваниваются, а если их подключить на энкодер, они уже штырьков не достают
