Нужна помощь по beta через i\o link
Kill4spika
Добрый день товарищи! Есть проблема а конкретно ошибка в PMM по i/o.
И так ближе к делу. Стойка Fanuc 21i-mb подключено 5 осей приводы альфа и 2 дополнительные оси бета (привод A06B-6132-H003 двигатель b22/2000is).
Альфа работает все хорошо, а вот бета ругается на ошибку 300 (не путать 300APC) как гласит ошибка что есть помеха DTER и согласно книге проверить кабель пульскодера и проверить сам пульскодер. Проблема собственно в том то что кабель новый 15м пульскодер тоже новый (biA 128 A860-2020-T301). Ради эксперимента вытащил двигатель он стоит около шкафа заведомо рабочий энкодер с другого станка и кабель 5М не помогло...
Любым хорошим мыслям по этому поводу буду рад.
2 часа назад, Kill4spika сказал:
А почему про неисправность самого привода не думаете это вполне вероятно!
Александр1979
4 часа назад, Kill4spika сказал:
1 час назад, Kill4spika сказал:
Постигают такие мысли но что бы оба немного смущает...
У вас два сервоусилителя A06B-6132-H003 и на обоих одинаковые ошибки?
Александр1979
3 минуты назад, Kill4spika сказал:
Да именно так
До появления ошибок станок работал и внезапно ошибки одновременно появились на двух сервоусилителях?
Чтобы желающим было проще. Если я не ошибся:
Х52-Х59.6 входы Т
Х68-Х75.6 входы Р
Y52-Y59.7 выходы Т
Y68-Y75.7 выходы Р
Р0200 - подпрограмма магазина
P0420 - подпрограмма сменщика паллет
Да все верно, там много дискретных сигналов поэтому очень легко запутаться. Очень много дискретных на управление гидравлики на ней завязанно процентов 70 всего ладдера
@Kill4spika  Yки Вы вроде бы все проверили, для обеих осей, все нужные активны, верно? Очень странно, что оба привода вывалились в одинаковую ошибку....
@Viktor2004  Виктор, может у Вас будут мысли какие по этой проблеме?
@Kill4spika  Вы сделайте фото страницы status (где-то в pmc-pmcdiagn, найдёте), чтобы соответствующие Y хотя бы для одной оси были видны. Может быть кто-то увидит выход, который должен быть активным, а он не активен.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
мысли
Я в дороге
9 минут назад, Killerchik сказал:
На мой взгляд если ошибка 300, надо смотреть связь блока с энкодера и
Может у него в блоке на плате управления предохранитель перегорел
Хотя в этом случае была бы ошибка IO LINK и не работали бы кнопки
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Два привода - одинаковые ошибки....
Да мутная тема. Фоток никаких. Действительно ли у него на двух приводах ошибки, неизвестно. Что там ещё присутствует, нажимаются ли кнопки или автор умолчал об этом.
А то получится как в тот раз, когда вызвали на неисправность, двери пневмоцилиндрами на токарном не открываются. А там открутилась револьверная башка и грохнулась в рабочую зону и выдавила дверь. А вызвали - дверь не открывается.
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вообще станочные. Может у него на шине IO LINK ошибка
Вроде всё остальное нормально, по крайней мере по словам ТС остальные привода, управляющие уже осями станка, в порядке.
Добрый день господа! Нахожусь в командировке... Фото листа диагностики есть одного привода. Ошибки одинаковые, преды живые, жизнь со стороны нажатия на кнопки есть (есть в плане сигналов) физически все мертво.
https://ibb.co/mvMHq66
https://ibb.co/PD7zQ5k
т.е. блок понимает то что допустим JOG стороны + и - отображает но так как нет сигнала SA питание на серводвигатель не подается....
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
