Nx5
mr.Karapuz
не обязательно использовать шаблон, просто в настройках черчения поставь галку использовать настройки по умолчанию (кажется так называется) и юник будет применять твои настройки вместо настроек присвоенных шаблону
День добрый!
UG NX5. Сборка. При приближении сборки на экране начинают пропа-дать мелкие элементы в сборке, при откате назад (уменьшении изображения) появляются обратно. В NX2 данный эффект убирался через: Настройка-Производительность визуализации. Меняя бегунки в данной вкладке измене-ний, почему то не наступает. Чего не так делаю?
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
С настройками по умолчанию на одном компьютере вроде разобрался: и с шаблонами, и с собственными стандартами черчения. Но теперь встает вопрос, что делать если компьютеров много. Создавать на каждом свой стандарт черчения - это непродуктивно. При попытке экспортировать настройки по умолчанию и импортировать их на другой компьютер, встает следующая проблема. В окошке "управление текущими настройками" в строке "стандарты чертчения" стоит стандарт мною созданный, но во вкладке черчение-общий такой стандарт отсутствует и вообще там находятся только родные NX-ие стандарты и больше ничего. Как вы понимаете настройки остаются тоже родные NX-ие:). Может кто знает ответ на извечный русский вопрос: "что делать?":). Заранее спасибо за ответ.
P.S. Ответ "использовать чертежную утилиту" не подходит, хотелось бы разобраться без неё:).
Насколко я понял вопрос настройки пользователя лежат (для висты)
"c:\Users\Administrator\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX5\nx5_GOST_Drafting_Standard_User.dpv"
GOST - это мои настройки
Можно их скопировать на другие компьютеры.
Для NX6 аналогично
  • 5 месяцев спустя...
Не хочется создавать новую тему, поднимем чуток эту :)
1. как зафиксировать боковую панель, чтобы она не исчезала каждый раз, когда открывается новая деталь или перезапускается UGS?
2. можно ли ставить размеры для половины детали, как для полной? Т.е., допустим я рисую сечение тела вращения и хочу проставить на нем размеры диаметров, а не радиусов. Можно, конечно, каждый размер делить пополам, но при проверке или изменение это несколько путает.
3. как в контексте одной детали завязать "рабочий" размер на значение "справочного"? Например размер есть отрезок(угол), длина(значение) которого зависит от каких-либо параметров и нужно на другом эскизе построить отрезок(угол) с теми же размерами.
По поводу половинчатых размеров: Если это NX5 и надо проставить половину диаметра то в самом размере есть такая опция (с изображением осевой линии). Если нужно проставить половину линейного размера то указаваем на одной проекции первое ребро а затем на другой проекции указываем до какого ребра меряем, затем в настройках размера отключаем отображение той части выносной линии и стрелки размера которая не нада
Я несколько другое имел в виду. Вот пример из SolidWorks: если выбирается точка(линия) и вспомогательная прямая, то появляется возможность поставить размер между ними(половинчатый) или как зеркальный(см.рисунок).
такое в ЮГ невозможно, он не может ставить размер до несуществующего объекта
При простановке размера, вместо цифры из раскрывающегося меню выбираете измерить и измеряете нужную вам деталь, при изменении ее длины размер тоже поменяется
При построении тел вращения я поступаю так:
1) Строю примерный эскиз.
2) С помощью команды "Зеркальная кривая" отражаю относительно оси пока необразмеренный эскиз.
3) Отраженную часть выделяю и преобразовываю во вспомогательные линии.
4) Проставляю размеры от линий эскиза до их отраженных аналогов.
Изменено пользователем Frantic
Radon
Спасибо. Вроде работает :)
Frantic
Сейчас так и делаю, но думал, что может по-другому можно.
А как зафиксировать дерево конструирования так никто и не сказал :(
Как и в windows, заклепкой
Ну до этого-то я догадался :)
Это только на работу с одной деталью. Стоит ее закрыть и панель ресурсов снова будет исчезать.
  • 7 месяцев спустя...
Пришлось вспоминать драфтинг и возник у меня следующий вопрос, как в NX5, в Настройках Аннотации, применить значения "По умолчанию" не в сессии, а постоянно, настройки упорно не сохраняются после перезапуска, в прошлых версиях такого не было :wacko:
Если при создании нового файла используется загрузка с шаблонов, то действуют настройки из шаблона.
Нужно загружать файл без шаблонов, если есть. Или загружать просто свой настроенный пустой файл.Я лично так и пользуюсь.Или можно просто самому изменить файлы шаблонов.
Чтобы появился в шаблонах файл без шаблонов, нужно в настройках по умолчанию-общий-новый файл включить опцию "показывать погашенные шаблоны".
Изменено пользователем daj
Понял, спасибо.
В последнюю очередь на шаблоны грешил, а еще и как оказывается плохо форум читал )) Причем эту же тему
Изменено пользователем uGRAF.exe
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
