Nx5
mr.Karapuz
Кто пробовал? Чего скажете?
В сборках появилась интересная функция: "путь извлечения" позволяющая строить траекторию установки/снятия детали с возможностью создания фасетного тела ометаемого контура движения детали (Оболочка перемещения), И что удивительно, даже работает :smile: !
Кто-нибудь знает, где сейчас можно найти опцию "Selection Rule" (выбор только внутри рамки, снаружи и т.д.) при работе с функциями? Кажется ее позабыли добавить в " Selection Bar " .
Или вот неисправимый трабл с предпросмотром результата при работе ф. "Text" с опцией "текст на поверхности". Не работало в NX4, а в NX5 PREVIEW для этой функции совсем "позабыли" :dry: добавить в интерфейс.
И кто-нить узнает функцию из картинки ? На сайте UGS даже ролик показывали постоянно.
Я вот не нашел, где это можно работать с повехностями солида с динамическим просмотром, может не там искал ? :g:post-66-1179717859_thumb.jpg
Изменено пользователем andR
Эту штуку сам Мелус на конференции демонстрировал!
В прямом моделировании перемещение грани
Ребята, а куда подевался Gouge Check в NX5 Manufacturing? Вроде он должен быть в подменю Tool Path по правой кнопке на навигаторе операций, а его там нету в упор... Может кто нить знает как это дело теперь на х64 нх5 работает?
gellmar, под 32bit все на месте, навряд ли под х64 это как-то по-другому реализовано.
Наверное забыли просто.
А я хочу про печать спросить. File -> Plot, раньше там можно было свой профиль создать
со всеми параметрами печати и сохранить, а теперь в закладке Plotter в выпадающем меню только
System profile стоит по-умолчанию, а где свой создать непонятно.
Изменено пользователем checkbox
Вот я и спрашиваю -где эти функции ?
я уже "перепахал" все что можно со всеми доступными ролями.
Или эти радости надо прикупать к действующей лицензии ( + новые компы, чтобы не было печали)? :doh:
Что-то мне помнится Сибиряков В.В. говорил, что эта функция у пользователей появится вместе с SP1 :wink: или мне приснилось? :g:
NX5 не читает файлы с кириллицей в пути. В предыдущих версиях можно было это поправить включением записи MB_CHARS=1 в текст файла ugii_env.dat. Сечас это не проходит. Кто знает, как научить NX5 читать файлы с кириллицей в пути?
Подскажите пожалуйста где в NX5 функци управления станком, по сравнению с NX4 меню создания операции очень изменилось, никак не могу найти линейную интерполяцию. Когда загружаю деталь сосчитаную в NX4 управление станком присуствует!
Может кто нить подсказать что за ошибка такая- ошибка доступа к памяти?
И ещё вопрос- я создал сборку, в которой, грубо говоря, к кубику прикреплена пластина. В пластине сделаны отверстия. Выделяю ребро отверстия и копирую с помощью wave на кубик. В рабочем файле кубика протягиваю линкованую кривую и вычитаю из кубика, т.е. пытаюсь создать отверстие. И NX5 говорит что объект зависит сам от себя. В предыдущих версиях такого не наблюдалось.
ЕЕМ, судя по откликам - чем дальше в лес. тем больше ну его на ...
Как говаривал Филеас Фогг - используй то, что под рукою, и не ищи себе другого...
Кто знает почему в NX5 в драфтинге неактивны технические условия и возможно ли их активизировать? :wallbash:
Можно ли сделать в nx5 в редакторе выражений так, чтобы UG воспринимал строчные и прописные буквы как разные символы.
из справки к NX4:
Expression Name Case Sensitivity
Expression names are no longer case sensitive, with the following exceptions:
Expression names are case sensitive if their dimensionality is set to Constant.
Expression names are case sensitive if they were created before NX 3.
When expression names are case sensitive, they must be referenced exactly when used in other expressions.
Enjoy NX... before NX 3
Привыкай...
Все с этим глюком живут еще со времен NX2 ... уже даже спрашивать перестали что это и как с этим бороться...
судя по всему даже разработчики незнают что это такое ... и ясное дело уже никогда не исправят...
А про NX5 ... ощущение что программисты занятые в проекте переквалифицировались в дизайнеров и теперь только и делают что красившества всякие... Эти сволочи уже и до модуля обработки добрались ... и на мой взгляд именно это самое страшное ... тк при моем 5ти летнем опыте работы в NX я теперь сижу и ищу ... а кудаже эти горе дизайнеры засунули какуюнить функцию...
Господа,
неужели никто в UG не использует кириллицу в именах файлов и в пути? На мои вопли, что в NX5 не работает вставка MB_CHARS=1 в ug_env.dat и файлы с кириллицей в имени не принимаются, никто не реагирует. Все работают только в латинице?
ДА!
Притчу про замочную скважину вместо пупка надо пересказывать?
Можно, конечно, все названия деталей (винты, гайки и т.п.) переводить на английский (версия англоязычная, но работаю в России), но это несколько странно. До сих пор файлы деталей называл по-русски. С коллегами общаться удобнее. Поэтому отказ в NX5 озадачил.
Притчу, увы, не слышал.
При создании сборки с линкованой геометрией получаю сообщение находящееся в прикреплённом файле. Что это значит??
Документ2.rtf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
